картерные газы
Добавлено: 13 фев 2008 19:59
zopashnik
Люди, может кто нибудь внятно объяснить систему их очистки. то что через воз. фильтр я знаю. только вот раньше по нему это видно было( он темнел и фрагменты сажи на нем были). а теперь нет-чистенький и желтенький. в чем дело то? куда теперь они (газы) деваются?
Re: картерные газы
Добавлено: 13 фев 2008 20:26
mikser
они не очищаются, а циркулируют обратно в камеру сгорания (дань экологии). Какой двигатель то? снаружи маслом не потеет (признак забитости вентиляции)? Масло не расходует? По идее в норм двигателе не должно быть сажи в возд фильтре. Так что не парься все в норме. Ненормально когда через вентиляцию масло в фильтр гонит.
Re: картерные газы
Добавлено: 17 фев 2008 22:12
zopashnik
спасибо
Re: картерные газы
Добавлено: 22 фев 2008 09:48
Stranjer
mikser писал(а): снаружи маслом не потеет (признак забитости вентиляции)
как это проявляется?
Re: картерные газы
Добавлено: 22 фев 2008 19:59
mikser
от высокого картерного давления может давить масло через прокладки и сальники
Re: картерные газы
Добавлено: 12 фев 2011 21:46
seregs
mikser писал(а):Какой двигатель то? снаружи маслом не потеет (признак забитости вентиляции)? Масло не расходует? По идее в норм двигателе не должно быть сажи в возд фильтре. Так что не парься все в норме. Ненормально когда через вентиляцию масло в фильтр гонит.
Привет всем. Двигатель QG15, слегка подьедает масло, и на фильтре видно масленное пятно.Подскажите что не так с двигателем и как это исправить?
Re: картерные газы
Добавлено: 13 фев 2011 03:05
srskent
seregs писал(а):Привет всем. Двигатель QG15, слегка подьедает масло, и на фильтре видно масленное пятно.Подскажите что не так с двигателем и как это исправить?
у меня тоже самое, это ненормально? куда лезть?
Re: картерные газы
Добавлено: 13 фев 2011 13:37
Капиталить, когда будет жрать немерено. Пока что же подливать понемногу :)
seregs писал(а): и на фильтре видно масленное пятно.Подскажите что не так с двигателем и как это исправить?
srskent писал(а):у меня тоже самое, это ненормально? куда лезть?
Если фильтр оригинальный - то он с масляной пропиткой, поэтому пыль на нем заметно оседает и становится тоже промасленной
