Сильный гул
Добавлено: 02 мар 2008 15:55
blade
Добрый день !
Господа столкнулся с такой проблеммой...
Машина Альмера классик 2007г., при разгоне на 5-ой передаче при 3.7т.+ оборотах появляеться сильный гул, который пропадает когда мотор раскручиваеться примерно до 4т. оборотов... В чем может быть проблемма ?
Re: Сильный гул
Добавлено: 02 мар 2008 16:04
не знаю, как на Классике, на N16 такая-же фигня и примерно в том-же диапазоне. Перестал обращать внимание.
Re: Сильный гул
Добавлено: 02 мар 2008 18:45
blade
А движки у Классики и N16 идентичные ?
Re: Сильный гул
Добавлено: 02 мар 2008 18:46
Special-K
нет
Re: Сильный гул
Добавлено: 02 мар 2008 18:51
Объясняю... в моторах стоит цепь, она входит в какой то резонанс именно в этом диапазоне, кстати в этот же момент идет увеличение подъема клапанов до максимальных значений в моторах с CVCT. Избавится от этого нельзя, просто избегайте постоянную езду в данном диапозоне (снизьте\увеличьте скорость или передачу). Кстати это уже разжевывалось на форуме, поисковую строку никто еще не упразднял. Тема закрыта.
Одинаковые только в классиках уже с ситемой газораспределения. Ваще все бензиновые рядные движки одинаковые )
Re: Сильный гул
Добавлено: 02 мар 2008 18:53
blade
спасибо, теперь все ясно
Re: Сильный гул
Добавлено: 02 мар 2008 19:13
IGO
Ну вот, а я хотел прояснить.
Не везёт, то на выборы идёшь, а там уже все были, то здесь етм....
