Музыка(Help!)
Lacoste(Almera)
Музыка(Help!)
Прива всем, Народ нужен Ваш совет не знаю что делать у меня Ниссан Алмера Седан 2000 года выпуска, у меня стоит заводская магнитола касетная, и она соеденена с пультом управления кондиционером, вопрос в чем, подскажите что можно сделать чтоб поменять на СДюшную магнитоллу или что то в этом роде, Зарание спасибо :help:
- Круглоff
- Авто: N16 1,8М Luxury се
Re: Музыка(Help!)
каким образом она соединена с пультом управления кондиционером?
Re: Музыка(Help!)
ну наверное как на каризмах она может управлять кондеем или что то вроде этого. наверное можно поменять на штатную CD-ушную. можно позвонить официалам и узнать.
:tanec:
:tanec:
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
Re: Музыка(Help!)
нет там управления кондёром! у меня такая стояла... Lacoste(Almera), ручки кондёра, под магнитолой которые, к магнитоле не относятся
- Круглоff
Re: Музыка(Help!)
Скорее всего имеется в виду такая магнитола
если да, то это уже обсуждалось вот тут forum/index.php/topic,3557.msg69414.html#msg69414
там же и ответ...
если не такая, тогда вот forum/index.php/topic,3064.30.html, но в этом случае кассетные магнитолы не ставились, насколько я в курсе.
больше вариантов нет, и в том, и в другом случае проблема легко решаема.
там же и ответ...
Lacoste(Almera)
Re: Музыка(Help!)
Да да да все именно так я наверное просто неправельно выразился, спасибо за помощь уже поменял панельку я просто не знал как она устроена теперь знаю
