Страница 1 из 2
Обороты не сбрасываются до х.х.
Добавлено: 08 апр 2008 12:49
DimKING
Здравствуйте, дамы и господа!
Суть проблемы такова: в пробке, когда приходится часто нажимать и отпускать педаль газа, а температура двигателя увеличивается, обороты перестают опускаться до х.х., причем, чем дольше в пробке, тем выше останавливается стрелка тахометра (до 2000 об./мин. доходило). Ситуация начала складываться таким образом после того как подтянул трос газа, подтянул и обрадовался - такая педаль информативная стала, потом огорчился и чуть ослабил - стало лучше (в плане заедания), смазал пружину заслонки - еще чуть лучше.
На ходу проблема решается очень просто: после того как педаль газа отпущена, поддеваю ее ногой вверх и обороты х.х. на месте (еще можно веревочку привязать для удобства).
Пока эта хрень так и продолжается, сегодня стоял в пробке и матерился, трос отпускать больше не буду, нафиг он мне висячий не нужен.
Никаких затруднений при нажатии на педаль газа не ощущаю.
Думаю, трос газа заменить...
У кого какие мысли по этому поводу..?
Re: Обороты не сбрасываются до х.х.
Добавлено: 08 апр 2008 12:56
посмотри, пружина должна стоять возвратная, которая педаль обратно возвращает или на дроссельном узле пружина, которая оттягивает тросик. точнее сказать не могу, у мну на 2006 г.в. газ электронный, да и не лазил туда ни разу, честно говоря))))
Добавлено: 08 апр 2008 13:13
DimKING
Пружины все на месте, на дроссельном узле недавно смазывал, т.к. сухая совсем была...
Добавлено: 08 апр 2008 13:21
может просто ослабла пружина.
Добавлено: 08 апр 2008 13:40
врядли она ослабла... причина скорее всего со стороны педали: сама педаль, либо тросик... попробуй снять тросик со стороны заслонки и подёргать... я ВДшки в него ещё бы влил)
очень важный момент - ты прост поддеваешь педаль или слегка подстукнув(газанув)? почему спрашиваю: у меня токое было из-за сажевых отложений в дросселе
PS. ещё одна причина - если снимали взвратную пружину на дросселе, могли не довернуть когда ставили, т.е. натяг не тот
Добавлено: 08 апр 2008 14:43
DimKING
Не, газануть не достаточно, а вот если нажать, ну скажем до 3000 об./мин. и не отпустить как обычно, а просто убрать ногу в сторону, педаль отскакивает на свое место - обороты в норме или, повторюсь, подать пидаль газа чуть вверх и все ок.
Grek_ssau писал(а): у меня токое было из-за сажевых отложений в дросселе
не подходит, т.к. траблы только в пробках и не сразу...
Grek_ssau писал(а): ещё одна причина - если снимали взвратную пружину на дросселе, могли не довернуть когда ставили, т.е. натяг не тот
Как вариант...
Добавлено: 08 апр 2008 15:10
у меня тоже не всегда, обычно в пробках и через раз - долго отлавливал, получилось во дворе когда обороты не упали, я ничего не трогая открыл капот и рукой вернул дроссель - обороты упали
Добавлено: 08 апр 2008 15:49
DimKING
блин, но у меня всегда и ТОЛЬКО в пробках, прчем не сразу, а как движок подогреется...
Добавлено: 08 апр 2008 16:23
да сними ты воздуховод с дросселя да посмотри чисто там или нет, под заслонкой
Добавлено: 08 апр 2008 18:14
IGO
DimKING писал(а): блин, но у меня всегда и ТОЛЬКО в пробках, прчем не сразу, а как движок подогреется...
Не мешает ли что-то педали вернуться при нагретом двигателе.
Чисто механически - вплоть до коврика.
Добавлено: 08 апр 2008 19:09
DimKING
Grek_ssau писал(а): да сними ты воздуховод с дросселя да посмотри чисто там или нет, под заслонкой
это конечно можно... блин не очень хочется туда лезть, кстати, на коком пробеге обычно дроссельную заслонку чистят?
да, опять же повторюсь:
чем дольше в пробке, тем выше останавливается стрелка тахометра (до 2000 об./мин. доходило), т.е. сначала все ок, мин через 7 уже на 1300 об./мин, еще через мин. 2 уже 1500-1600, еще через мин.10-15 1700-1800, до 2000 один раз было
и к сажевым отложениям в дросселедроссельной заслонке я это никак не могу привязать...
в сервис не поеду, ну их нафиг!
IGO писал(а): Не мешает ли что-то педали вернуться при нагретом двигателе.
Коврик почему-то не реагирует на температуру двигателя...  :dntknw:
шутю
нет, педали ничего не мешает
Добавлено: 09 апр 2008 08:57
движок нагревается, метал расширяеться, зазор уменьшаеться... дальше не переводимый русский фольклор:)
Добавлено: 09 апр 2008 10:23
DimKING
Grek_ssau писал(а): движок нагревается, метал расширяеться, зазор уменьшаеться... дальше не переводимый русский фольклор:)
Ну точно, так я и знал! Где ты раньше-то был..?
:suicide:
Добавлено: 11 апр 2008 12:31
Vovchick_Ch
Всем привет! По поводу вышеизложенной проблеММы... А, если дело все-таки не в механике?
Надеюсь, что гении-специалисты ответят, что еще может быть? У меня ситуация аналогична: после пуска - обороты двиг-ля колеблются между 1,5 и 2-мя тыс. об/мин (достаточно циклично), при прогретом двиг-ле ситуация меняется: двиг. либо держит нормальные холостые обороты (ок.800-900) либо зависают в районе 1200. Месяц назад заменили ДК на коллекторе (расход был бешеННый), вчера - ДМРВ (ждал месяц оригинала), обучили, через компьютер: ситуация - не изменилась, с утра - опять 1500-2000-1500-2000-..., прогрелся-остановился: 1100 (примерно)
Добавлено: 11 апр 2008 12:45
диагносты у тебя весёлые попались:) а РХХ они не пробовали проверить по шагам? запросто он косячит, так ещё его можно и обучить, если он не дохлый
