Дребежание под капотом
maximkavs
Сообщение maximkavs »
Люди помогите, может кто сталкивался с подобным??? Вчера завожу машину,все нормально и тут из под капота досится звук как будто какая то железка от вибрации стучит об кузов, звук не громкий, но довольно отчетливый. При езде пропадает, но когда останавливаешься опять появляется, но не регулярно. Думал капот, т.к. замок у него честно говоря хреновенький, открыл - закрыл, все пропало но через минуту опять. Что это может быть кто знает?????
Защиту посмотри.
Pulver
Сообщение Pulver »
погоди ка, если на холостых тоже есть звук, то остаётся искать только методом тыка.
мы их душили, душили :lol:
maximkavs
Dimon, ну если это защита, то НнВ п...ц, т.к. они её устанавливали, вечером посмотрю, спасибо
Pulver
Сообщение Pulver »
maximkavs, да это не обязательно может быть защита, потаму как если он всё таки пропадает, то эт может быть что-то другое.
Как раз защита на холостых и дребезжит, когда вибрация побольше. Газу даешь, пропадает. Обычно это выглядит именно так.
maximkavs
Вечером с работы пойду посмотрю, причес из салона хорошо слышно, на улице стоишь ничего не слышно
Это потому, что дребезжит об кузов. По нему звук и распространяется. В салоне это слышно очень хорошо. Заведи машину и рукой подопри или оттяни защиту.
maximkavs
Проблема решена!!!!!!! :-D Это капот требежит!!! там на замке нет пластиковой накладки поэтому метал бьется об метал от вибрации)))) Если не сложно посмотрите есть ли у кого на кольце капота изоляция. Просто интересно это у всех или только у меня
Глянем-с. :-o
maximkavs
Dimon, ну что посмотрел???? Я изолентой все вылечил)))))) правда не знаю надолго ли её хватит??? Надо типа кембрика что-нить придумать
maximkavs, посмотрел. Пластмассы там нет, и быть не может. Она очень быстро протрется или сломается. Справа и слева на передней панели есть резинки (столбики). Похоже, они подкручиваются (не проверял, темно было и лень). На них-то и ложится капот по краям. Попробуй сделать их немного повыше, капот будет лежать плотно.
maximkavs
Dimon, спасибо!!))) Вечером посмотрю, попробую подкрутить их
Pulver
Сообщение Pulver »
maximkavs, думаешь получится? :idea:
maximkavs
не получилось((((
