пластик на двери
Brahman
пластик на двери
Сообщение Brahman »
У меня не плотно сидит пластик на дверях в том месте где он прилегает к стеклу. Когда нажимаешь ходит на 6-7 мм. За счет этого при езде на неровной дороге или при громком просл. музыки появляется противный дребезг и стекла и пластика. Кто что посоветует?
пластик на двери
Снять обшивку двери и посмотреть пистоны. Заодно посмотри дверь, не была ли битая. Пистоны заменить и посадить обшивку нормально.
Brahman
пластик на двери
Сообщение Brahman »
Dimon, Спасибо. Но я слышал что крепление пластика двери очень хрупкое и при снятии можно повредить пластмассовые защелки. Или с Альмерой этих проблем быть не должно?
пластик на двери
Крепление пластика двери - это и есть пистоны. По уму они одноразовые, но многие распупуйцы ставят обшивку на старые.
Brahman
пластик на двери
Сообщение Brahman »
Dimon, Все понял. А где эти пистоны можно купить, в смысле они на базарах продаются или на сервисе заказывать?
пластик на двери
я мыслю - в магазине автозапчасти для иномарок или специализированном Ниссановском. Пистоны должны продаваться без проблем.
Brahman
пластик на двери
Сообщение Brahman »
Dimon, Будем искать!
antikvar
пластик на двери
Сообщение antikvar »
"Brahman" писал(а):Dimon, Будем искать!
Пластик в районе стекла не крепиться на пистоны. Ход панели должен быть 3-4 мм. На пистоны панель двери крепится по бокам см.фак с фото про установку колонок. А вообщето пистоны не одноразовые (на 2 раза точно хватает, т.к. они отличаюся от наших, наши они "острые" а эти как бы с закругленными углами). Я тоже был "неудовлетворен" скрипами, а на шумку в салоне денег жалко было. Я сделал проще - купил в строительном магазине тепло шумо самокл.изоляцию 5 мм 100 р. кв.метр (хватает 1,5 "за глаза") Обклеил пластиковую панель и проложил под тягами открывания дверей. И еще - после долгих прослушиваний пришел к выводу, что неприятную вибрацию создает целофан, кой идет по периметру - проблему решил 2-х сторонним бумажным скотчем. Колоночки 16 посажены на прост кольца.. ход дифузора огромен.. Дак вот этот целофан - как воздушный шарик :)) резонирует "мать ети" ))) Но при проклейке шумкой пришлось поменять пистоны на отечественные (они подлиннее будут) Теперь все супер - и тепло и не скрипит!
а я все чаще замечаю...
antikvar
пластик на двери
Но ни за что бы не подумал что буду ниссан проклеивать... аж самому смешно.
Degott
пластик на двери
Сообщение Degott »
А чё!Я свой весь закатал,и крышу и пол,только двери остались.время нет на них.
