датчик коленвала
Добавлено: 23 апр 2008 18:12
водила
альмера 2000 г . появляется ошибка датчика коленвала, либо его цепь. дергается стрелка тахометра. сканером сбрасывается, но при 2000 оборотов, появляется вновь. цепь в порядке, датчик меняли. что это может быть???
Re: датчик коленвала
Добавлено: 24 апр 2008 08:56
датчик распредвала?
Добавлено: 24 апр 2008 09:32
asksmith
ИМХО колодка подключения ентого датчика.
Добавлено: 24 апр 2008 09:38
кстати, запросто
Добавлено: 24 апр 2008 13:54
водила
разъемы и провода проверены.....
Добавлено: 24 апр 2008 14:07
может просто цепь ГРМ растянулась
Добавлено: 24 апр 2008 14:12
водила
а причем тут цепь грм?
Добавлено: 24 апр 2008 14:54
здрасти приехали... ошибка возникает из-за разницы показаний датчиков КВ и РВ... это происходит когда цепь растягивается
Добавлено: 24 апр 2008 15:14
водила
ок, понял . сегодня проверю. спасибо!!
Добавлено: 24 апр 2008 21:50
водила
датчик распредвала целый . неужели цепь растенулась ?  :dntknw:
Добавлено: 24 апр 2008 22:53
alex97
Ресурс цепи 200 тыс. км.
Добавлено: 25 апр 2008 08:42
это как ездить:)
Добавлено: 25 июл 2008 13:18
Vanapola
датчик и разьемы проверены а ГРМ нет цепная передача,
Добавлено: 28 июл 2008 14:45
Vanapola
все проверено а чек когда прошиваешь тухнет а потом на больших оборотах загорается и горит постоянно
