Разборка центральной консоли
Закрыто
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Re: Разборка центральной консоли
Сообщение DeSotta »
Разборка панели N-Form в коплектации Luxury
1. Освобождаем блокиратор селектора нажатием на красную кнопку
2. Переводим селектор в положение 1, чтобы не мешал.
3. Беремся слева у основания (тут удобнее) и тянем сначала на себя, потом вправо.
4. Откручиваем 2 самореза
5. Беремся у основания и тянем на себя и вверх.
6. Консоль удерживают 2 провода: непосредственно консоли и аварийки. Их нужно отсоединить.
7. Откручиваем 4 самореза, удерживающих корзину с магнитолой
8. Готово. Для итересующихся - разъем CD-чейджера на магнитоле
Special-K
Авто: Civic 4D
Сообщение Special-K »
Итак, в поисках провода диммера в очередной раз разобрал консоль. Заодно решил сфоткать процесс.
1. Хватаем полку (комплектация базовая) и тащим на себя. Затем кладем ее наверх.
2. Хватаем нижнюю часть и так же тащим на себя.
3. Затем нужно открутить 4 самореза (средние не надо).
4. Больше ничего не мешает, можно вытаскивать оставшуюся часть консоли. Как правильно кто-то сказал, лучше воткнуть 2-ю/4-ю/заднюю передачу, чтобы рычаг КПП не мешал.
5. Вот они, потроха.
Провод диммера (Illumination) присутствовал в родном альмеровском разъеме, но вместо того, чтобы использовать переходник, умельцы из автосалона скрутили нужные провода разъема ниссана и обычного ISOшного разъема. Так вот в ISO разъеме контакта под диммер я не нашел. Поэтому, пришлось разобрать альмеровский разъем и скрутить напрямую провод диммера от магнитолы и альмеровский провод диммера.
Разумеется, прежде чем скручивать вместе провода, я воспользовался тестером и убедился, что это именно провод диммера.
Снятие центрального тоннеля:
1) Откручиваем саморезы, которые находятся по бокам тоннеля, спереди, у ног пассажира и водителя
2) Отщелкиваем заглушку по центру тоннеля и откручиваем 1 саморез
3) Сзади тоннеля отщелкиваем нижнюю заглушку и отворачиваем последние 2 болта
5) Тянем на себя панель, где находится рычаг мкпп и вытаскиваем ее (фото не мое, свое сделать забыл :) )
4) Сидя на заднем сиденнии приподнимам заднюю часть тоннеля и тянем на себя. При этом не забываем отсоединить все разъемы.
Закрыто
