Стук при развороте движением назад
Alex455
Уважаемые ! Подскажите! Альмера Н16 .Побег 700км.При развороте задним ходом при повернутом руле до упора при движении задн. ходом происходит СТУК один раз .Где то в районе мотора.Какие у вас мысли.Может это ГУР так стукать?
Попробуй сцепление поплавнее отпускать, это может быть кпп "дергается" из-за скачков оборотов.
Думаю диллер будет разводить на сцепление с воплями что это не гарантийный случай...или ничего не увидит и скажет, что водить не умеете
Маленькое уточнение!Стою на месте.Поворачиваю руль до упора(всеравно вкакую сторону).Врубаю первую. Трогаюсь с места.Происходит один раз СТУК(ХРУСТ) в районе пр.перед. колеса и дальше все поехало нормально. Причем это то бывает,то не бывает.
У тебя или двигатель о защиту ударяется(Слишком близко защита к движку стоит, если она конечно есть), или "шруз" правый наружний с браком, хотя может из-за перепада оборотов, резко сцепление бросаешь, резкий набор, в любом случае надо обратиться к дилеру и посмотреть что они скажут, если начнут разводить на случай "не по гарантии" обратись к другому дилеру, к счастью"Alex455" писал(а):Маленькое уточнение!Стою на месте.Поворачиваю руль до упора(всеравно вкакую сторону).Врубаю первую. Трогаюсь с места.Происходит один раз СТУК(ХРУСТ) в районе пр.перед. колеса и дальше все поехало нормально. Причем это то бывает,то не бывает.
У меня было тоже самое. Проехал тысячи три все прошло.
Андрей!!
У меня этот момент тоже присудствовал! Когда я приехал к другу в ниссан сервис ( у него тоже альмера ), Он мне все расказал и показал. Оказывается при установке механического запора на коробку,ручка переключения передачь задевает каркас данного устройства и стучит!!!!! Все сомнения он развеял, и я сам убедился в этом.Поэтому если у Вас установлен запор на коробку,может присудствовать звук стука! Ярко выражен он при заднем ходе.
РОМКАЯ
- Авто: ALMERA N16 Хэтч
Re: Стук при развороте движением назад
у меня этот стук появился после лёгкого удара в бордюр. машина постоит ночь утром садишся и при троганье один удар как закусывает чтото . думал шруз так как он похрустывать начал после удара но нет неон. поменял ступичу она оказалось чуть кривовата и всё прошло
