нужен совет блондинке на N16
Добавлено: 27 май 2008 18:43
lenoCHka
НИССАН АЛЬМЕРА N16 1.8 2003г Вчера  появился звонкий металический звон когда газуешь на холостом и иногда то же бывает на высокой скорости :help:. Что это может быть? муж в командировке - я в шоке.Помогите советом. :curtsey:
Re: нужен совет блондинке на N16
Добавлено: 27 май 2008 18:48
GrivsFor
Намёк понят. телефон записываю :)
Резонансный звук - от чего угодно металлического. что открутилось/ослабло.
Надо смотреть и щщщщупать))).
P.S. Очень похоже на звук кожуха выпускного коллектора по описанию. Такой был и на Сивике, и даже на Селике.
Добавлено: 27 май 2008 23:07
Ixtiandr
lenoCHka писал(а): НИССАН АЛЬМЕРА N16 1.8 2003г Вчера  появился звонкий металический звон когда газуешь на холостом и иногда то же бывает на высокой скорости :help:. Что это может быть? муж в командировке - я в шоке.Помогите советом. :curtsey:
Хомут глушителя отвентился :)
Добавлено: 27 май 2008 23:50
Ilja
1. Ослаблено крепление защиты поддона ДВС.
2. Болтается защита (теплозащитый экран) системы выпуска отработавших газов.
3. Ослаблено крепление одного из хомутов системы выпуска ОГ (маловероятно, но все возможно).
Начни с проверки этого, скорее всего поможет.
Добавлено: 28 май 2008 00:04
Митяй
И как она по твоему это сделает
Добавлено: 28 май 2008 08:51
Митяй, +1
lenoCHka, либо в сервис заедь, либо мужа дождись - пусть он посмотрит
Добавлено: 28 май 2008 08:58
Alex77
Была аналогичная ситуация: обломился тепловой экранчик на выпуске. Стоит прямо под двигателем. Слышко кстати тока при открытых окнах. Я например для выяснения причины под машину в саду полез, а даме могу посоветовать закрыть окна и музыку погромче включить, а там глядишь и муж приедет - разберется. Ну на крайний случай в сервис заехать на подъемник. Некстати - там на хомутах резьба прикипает сильно, а болт сделан из г..., у меня отломился вообще без усилия, это при нержавеющей гайке!
Добавлено: 28 май 2008 10:00
DEN77rus
Нужно смотреть, звинеть может что угодно вплоть до какой нить мелочи в бардачке))))))))
Добавлено: 28 май 2008 13:27
+1 ко всем, кто про глушитель. в сервис на подъемник надо. или ждать мужа и все равно в сервис на подъемник)))
Добавлено: 31 май 2008 17:19
lenoCHka
спасибо всем кто откликнулся!!! заехала в сервис,оказалось разболтался теплозащитный экран и ничего смертельного нет(радуюсь) :yahoo:.Все подкрутили - теперь тишина! Еще раз всем пасибки!!!!!!!! :-*
Добавлено: 01 июн 2008 10:57
GrivsFor
То есть с первого раза правильно ответил практически каждый.
Добавлено: 01 июн 2008 18:19
Ilja
Митяй писал(а): И как она по твоему это сделает
Элементарно!!! Заезжаешь в любой сервис, просишь поднять машину на подъемнике и посмотреть что звенит (гремит). Стоит удовольствие максимум 300 рублей. А то могут и просто так посмотреть, если потом у них делать будешь!
