Формат музыкальных файлов для CD-проигрывателя?
Basser
Сообщение Basser »
Хочу записать свой музыкальный CD-диск. Подскажите, в каком формате это проделать, чтобы смог этот диск аоспроизводить установленный в Nissan Almera CD-проигрыватель? Вообще какие форматы он читает?
Re: Формат музыкальных файлов для CD-проигрывателя?
только CDA
Basser
Сообщение Basser »
Grek_ssau писал(а): только CDA
Спасибо большое, а то я ща мучаюсь - уже три болванки запорол. Теперь надо найти конвертер для переделки в оный формат... Случаем не в курсе?
Ну, а за оперативную помощь благодарю кармой... :)
GUU
Авто: Solaris
Сообщение GUU »
А причем здесь конвертор?
Если пишешь, напрмер, в неро, то там есть пункт создать аудиоCD
И.О. героя Советского Союза
Basser
Сообщение Basser »
GUU, вот так и делал - и CD-юк ничего не скушал
GUU
Авто: Solaris
Сообщение GUU »
Basser писал(а): GUU, вот так и делал - и CD-юк ничего не скушал
Проверь, есть такая подстава: Аудиодиск на CDRW-балванку НЕ ПИШЕТСЯ!!!!
ИМХО только CD-R
CDA - это и есть аудио диск!
Аудиодиск на CDRW-балванку ПИШЕТСЯ!!!!
НО!!! стандартный CD-проигрыватель не читает CDRW скорее всего!
GUU
Авто: Solaris
Сообщение GUU »
Grek_ssau писал(а): CDA - это и есть аудио диск!
Опыт показал, что нет.
Правда, м.б. в последнее время изобрели проги, которые пишут.
Согласен
Basser
Сообщение Basser »
Порылся в инете с Гуууглем... Прочитал, что для автомагнитол подходит  CD-DA Extractor. Нашел крякнутую . Записал диск еще один с помощью этой проги. Пошел пробовать... :)
GUU
Авто: Solaris
Сообщение GUU »
Basser писал(а): Порылся в инете с Гуууглем... Прочитал, что для автомагнитол подходит  CD-DA Extractor. Нашел крякнутую . Записал диск еще один с помощью этой проги. Пошел пробовать... :)
Ни пуха!
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Сообщение DeSotta »
CD-DA правильнее. Compact Disk Digital Audio
в писалках выбирать "Создать Аудио CD" дальнейшее зависит только от привода. если он не читает проблему может решить его перепрошивка. Себе писал и на CD-R и на CD-RW. все читает. Программа NTI. родная на буке уже стояла. Неро - ерунда - много ошибок делает. много дисков портит. многие не читаются потом.
Хорошая альтернатива - Easy Media Creator 8. ВЕСЧЬ! но англоязычная!
из МР3 в аудио CD я лично перегонял через Nero Burning ROM. все читает.
bigsun
Сообщение bigsun »
Есть прога бесплатная на русском - Audiograbber (2,9 Мб) https://www.audiograbber.com-us.net/download.html , https://ru.wikipedia.org/wiki/Audiograbber , от немецкого энтузиаста. Работает на "ура". Можно конвертировать MP3 в CDA и обратно, и еще много чего - лишь бы кодеки соответств. были установлены в системе - что тоже не проблема - бесплатно и без рекламы пользуемся популярным и безглючным K-Lite Megacodec pack https://www.codecsdownload.com/
Ну и Nero Micro 8.1.1.0 Rus - предлагаю проверенную микро-версию без лишнего хлама, на русском, уже зарегенная - ниче ломать не надо, работает без глюков: https://www.rapidshare.ru/693185 (12,3 Мб).
А это UltraISO 8.62.2011 чтобы образы CD/DVD, редактировать и заливать на болванки. Умеет прожигать образы напрямую, без Nero. На русском, естеств. :) https://www.rapidshare.ru/693190 (3,1 Мб)
Пользуйтесь :)
ЗЫ. Все проги либо бесплатные, либо "авторские сборки". Поэтому никаких взломов и кряков здесь нет. Сборкой можно делиться в ознакомительных целях :) :)
Последний раз редактировалось bigsun 04 июн 2008 18:58, всего редактировалось 1 раз.
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Сообщение GrivsFor »
На самом то деле есть такая программа Nero, в неё включен комплекс кодеков и перекодировщиков на этот случай.
Nero сам перекодирует файлы в формат CDA, но обязательным условием для чтения диска на проигрывателе только CD-Audio является ФИНАЛИЗАЦИЯ диска (опции записи) и запись диска в режиме Track-At-One.
Не все штатные CD проигрыватели читают таблицу CD-RW, поэтому лучше всего использовать CD-R.
Изображение Как то так. :)
bigsun
Сообщение bigsun »
Если на CD-RW залить образ CD-R то все должно читаться. Ну или проще залить на CD-RW в CD-DA формате. Проблем не будет - проверено. Другое дело что могут не читаться 700 Мб-ные диски (обычные 650 Мб). Можно ваще исправить идентификатор носителя - но это спец проги и не все пишущие приводы могут.
Про финализацию и трек-за-сеанс правильно написано ! Но можно сделать сначала образ, и запишется он быстрее, disc-at-once
Последний раз редактировалось bigsun 04 июн 2008 19:12, всего редактировалось 1 раз.
