Хочу задать следующий вопрос: У меня установлена магнитолла прежним хозяином и подключина немного не так как хотелось бы. Т.е. у всех простых магнитол 2 плюсовых провода - один основной, другой "память", чтобы при выключении зажигания магнитола запоминала порядок радиостанций, время и включеную песню... Так вот этот провод "памяти" запитан так же от первого положения ключа, т.е. при выключении всё пропадает! Хотел было запитать от прикуривателя, так как делал на "десятке", но обнаружил, что и он тоже работает только на первом положении ключа...
Откуда лучше запитать из салона этот провод? Или придётся тянуть от акумулятора? Если так, то через что? Спасибо! :thank_you:
