мерцает свет при в ключенной аварийки
nismo
мерцает свет при в ключенной аварийки а если музыку в ключаю и свет маргает и обороты пляшут
- ADich
Варианта 2: аккумклятор либо генератор. проверить можно в любом сервисе.
ADich, блин гену проверил а вот акб показывает что заряжено а это все моргает что на заведенной что на заглушенной таки вот дела музыки в машине 1 квт считаю что не много
- ADich
А конденсатор есть???
Я вот себе кондер пока поставить не успел в итоге на большой громкости светомузыка =)
Масса где-то коротит.
- ADich
Dimon, не факт если музыка на 1000 ват в машине и без кондера то просадки по напруге дикие ......
а мерцание на аварийке это возможно масса.... но у меня на старой машине было аналогичное при вкл. аварийки плясал свет и обороты виновата было криво поставленная сигналка....... проявилось спустя полгода после установки оной
ADich, ну да, если музон мощный и на всю дурь, то мигать будет вся машина. Но от поворотников скорее всего масса где-то подсела.
ADich, Кондер у меня стоит по музыки все стоит что должно стоять но потери все ра вно идут вот по массе не задумывался хотя на аккамулятор идет маасса но она у нас в двух местах крепится или в какой то другой массе дело
nismo, в другой. Любой минусовой провод может подсесть. Иди к электрикам, т.к. проводка - это самое отвратительное в машине. Точнее не сама проводка, а поиск ее неисправностей.
