Постоянно горит лапочка оповещения открытой двери
constant
Сообщение constant »
Приветствую Ниссановоды, у меня такая проблемка, загорелась лампочка открытых дверей и не тухнет хотя на все сто процентов уверен что все двери закрыты, при этом потухло освещение салона. Полдскажите ежели знаете как исправить сие недоразуменее!!! Заранее спасибо!
Митяй
Re: Постоянно горит лапочка оповещения открытой двери
Сообщение Митяй »
Посмотри все концевики на дверях в первую очередь на водительской, там три провода на остальных по одному
согласен с Митяем. скорей всего концевики
constant
спасиб огромное!!!  Помогло!!!  :yahoo:
Митяй
Сообщение Митяй »
А чё с ними было-то
KELWIN
Сообщение KELWIN »
скорее всего контакт окислился))) главное Вы помогли человеку. ИМХО
Митяй
Сообщение Митяй »
Не просто интересно там же концевик на массу, как он там запал
он окисляеца и контакт дурить начинает
ChooJoy
Сообщение ChooJoy »
А у меня этот индикатор загорается не только когда открыты двери, а также когда включаешь плафон освещения салона (хотя сам он не горит), и когда включаешь обогрев зеркал.
Это тоже контакты или что-то ещё может быть?
И что за концевики? Где их найти?
Almera 2004 1.5
AlexKUR
Авто: NISSAN n16
Сообщение AlexKUR »
constant писал(а):Приветствую Ниссановоды, у меня такая проблемка, загорелась лампочка открытых дверей и не тухнет хотя на все сто процентов уверен что все двери закрыты, при этом потухло освещение салона. Полдскажите ежели знаете как исправить сие недоразуменее!!! Заранее спасибо!
У меня таже проблема!!! куда залесть чтобы иправить?
Котяра
Авто: Almera N16 хэтч
Сообщение Котяра »
Концевик - это кнопочка разрывающая электрическую цепь при нажатии на нее. Обычно к концевику подходит минусовой провод, где он заземляется на корпус. В нажатом состоянии концевик разрывет цепь и... например не горит салонный свет, пищит предупреждалка невыключенных габаритов и тыды.
Открываем водительскую (например) дверь и видим следующее
1 - сама кнопочка в резиночке
2- откручиваем болтик (через него идет заземление нуля на корпус)
Смотрим как всё это работает, разбираемся что не так!
И так со всеми дверями, если сразу не помогло
Удачи
AlexKUR
Авто: NISSAN n16
Сообщение AlexKUR »
Поверил все концевики, все рабочие!!! проверил все предохранители тоже нормально все, а света в салоне так по прежнему нет, так нехочетчя на СТО ехать, может еще кто что знает по этому поводу?:
MiXaLbl4
Авто: almera n15
Сообщение MiXaLbl4 »
Всем привет!!!! принимайте в ряды)
сегодня купил маме альмеру n15 и тут же возник у меня вопрос: при открывании водительской двери сигналка не видит, что ее открыли и ставит на охрану через несколько секунд, свет в салоне тоже не зажигается. все понятно. можно грешить на концевик, но вот ведь интересная штука:когда оставляешь фары включенными, вынимаешь ключ и открываешь дверь, раздается писк, предупреждающий, что фары горят, а при нажатии на концевик писк прекращается. в чем же дело? концевик еще не умер, а только в коме? ;)
концевик работает, просто сигналка к нему криво подключена, либо не подключена вовсе
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Всем здра! Я обработал "концы" контактной смазкой и забыл про эти болячки. ;)
