max a\c
Добавлено: 23 июл 2008 15:56
Denn
Что означает надпись max a\c на кнопке рециркуляции? Вроде как кондиционер на максимум?
Re: max a\c
Добавлено: 23 июл 2008 16:08
да
Re: max a\c
Добавлено: 23 июл 2008 16:23
KELWIN
только у тебя наверное климат??
Re: max a\c
Добавлено: 23 июл 2008 16:40
не это на кондее тока я так понял. У меня тоже такая есть, так типо воздух в салоне быстрее охлаждается
Re: max a\c
Добавлено: 28 июл 2008 19:13
KELWIN
обратил внимание на кнопку и правда max a\c написано)))
Re: max a\c
Добавлено: 31 июл 2008 10:01
Denn
KELWIN писал(а): только у тебя наверное климат??
нет, просто кондей.
Re: max a\c
Добавлено: 02 авг 2008 14:41
Bear
Если просто кондей, то это кнопка "max a\c", находится под кнопкой включения кондея - кнопка закрытия заслонки подачи воздуха из улици. Т.е. при нажатии этой кнопки Печка и Кондей берёт воздух из салона, а не из улици... При этом салон легче и быстрее нагреть или охладить. Поэтому написано "max a\c" :) т.е. кондей действительно морозит сильнее  :good:
Я этой кнопкой пользуюсь в основном, когда передо мной едет какой нибудь вонючий грузовик или автобус  :meeting:
