Странное поведение оборотов.
dmdi
Сообщение dmdi »
Всем привет! У меня Almera N15 97г. Подскажите пожалуйста не специалисту
1. На холодную заводится исключительно со второго раза.
2. При прогретом двигателе начинают не приятно скакать обороты. Точнее такое ощущение что куда-то на мгновение пропадает искра. Поичём  как то хаотично то нормально - нормально, то начинает пропадать. Не важно на холостом ходу или нет. Появилось буквально вчера. Что это может быть?
Заранее благодарен.
Predator1689
Авто: Skoda Superb FL
Re: Странное поведение оборотов.
Сообщение Predator1689 »
Возможно бензонасос! пусть гуру ответят! Но я думаю что это он!
KIA Spectra
попробуй два раза включить зажигание перд тем как завестись, если после этого с первого раза завелась, то насос... может банально фильтр забит быть
dmdi
Сообщение dmdi »
Ясно, попробую завтра утром.
А по поводу второго вопроса кто что сказать может? Может это тоже из за этого же?
это был ответ на оба вопроса...
dmdi
Сообщение dmdi »
Понял! Спасибо большое! :yes3:
dmdi
Сообщение dmdi »
Вчера поменял топливный фильтр, всё равно изменений нет. Подёргивается иногда, иногда нет. Не понимаю в чём дело. Помогите.
а на самом насосе сеточку-фильтр проверял?
dmdi
Сообщение dmdi »
Неа, не проверял. Из за неё тоже может быть?
Я думаю может это сам бензонасос?
если сеточка забилась, то насос качать нормально не будет
Всем привет!
Давно меня уже мучает вопрос повышенных оборотов ХХ.
Вот собрался делать что то типо ТО. Хочу сменить ВСЕ жижи в авто + свечи + почистить дроссель с последующем обучением.
Вот думаю поможет ли.
может ли это быть связно с удалением ката и еще не поставленной проставкой.....
В общем всю голову сломал.
А обороты реал высокие, глядите сами:
Жду ваших мнений.
У меня тоже каталик чистый, и нет проставки. Но обороты XX остались на прежнем уровне в 700-800 оборотов. Так что простое обучение дросселя поможет.
Спасибо! Успокоил, а то сразу мысли о худшем - мертвой лямбде :)
На этой недели если все ровно будет все сделаю и отпишусь как результат. просто такие обороты на сразу. Заводишь. она прогревается, едешь, ХХ в норме (около 800-900), потом либо стартанешь со светофора либо газанешь по сильнее, за 4000 оборотов и все, ХХ 1100 как ни крути. Вырубаешь ксен или врубаешь обогрев стекла - падают, но в случае с ксеном все ясно, а вот почему они падают когда обогрев стелка включаешь вот это уже интересно :)
vesel4ak писал(а):Спасибо! Успокоил, а то сразу мысли о худшем - мертвой лямбде
если умрет лямбда, то тупо будет нереальный расход топлива. На обороты ХХ это никак не повлияет.
vesel4ak писал(а):а вот почему они падают когда обогрев стелка включаешь вот это уже интересно
ну как же, нехилая нагрузка идет, вот и падают обороты. Тоже самое происходит, если врубить любые электроприборы. Например если выкрутить музычку на максиуму, то обороты бывает падают до 500 (это если совсем люто давит саб :D )
странно но мне всегда казалось что все наобарот. :)
Больше нагрузка больше ХХ.
К примеру кондер врубаешь, обороты аж подпрыгивают. Печка - тоже +100. Ксен - +100 оборотов. И только обогрев стекла понижает :D
У меня вот так вот все происходит :D
