Умер датчик ABS. Есть вопросы.
- Вика
Всем привет! Недавно меняли стойки, и после замены передней левой стойки загорелась лампочка ABS. Стали искать причину. При рассоединении фишки датчика ABS под капотом, мастер померил чтото там приборчиком, и сказал, что нет сигнала от датчика, т.е. накрылся датчик. Счастливая, что проблема так быстро найдена, я поехала в магазин заказывать новый датчик.... Счастье продолжалось недолго.... Цена за новый датчик около 9000рублей :bad: Ужас!!!
Что делать то? :clapping: Может кто от другого автомобиля более дешевый ставил?
Или этот датчик можно сдать в ремонт?
Я понимаю, что можно и без ABS ездить, но я не сторонница того, чтобы в машине чтото не работало.
Nissan Almera, 1998, 1,4, МКПП, Купе.
Re: Умер датчик ABS. Есть вопросы.
то же самое.. тока мне меняли какой то проводок от абс.. хрен знает мож это канеш и есть датчик...но вообщем после этого тоже горит лампочка.. абс не работает и ничо никто сделать не может.. тока говорят менять...
- artem
- Авто: кашкай
ну здесь два варианта
1) или проводка на пути до датчика оборвалась
2) неисправен сам датчик
электрик выявит эту проблему и устранит если это проводка, а если сам датчик, то его можно поискать на разборках например.
artem писал(а): ну здесь два варианта
у меня после аварии датчик не горел, но когда снимали там колеса и другие запчасти, порвали этот провод дебильные.. его поменяли, а датчик нет.. в сервисе сказали, что надо обнулить на компьютере.. и все будет ок.. а вот те, кто делает диагностику, говорят что это бесполезно, что вместе с проводом обязательно менять и сам датчик тоже....
- Вика
Проблему решили, поставив датчик положения коленвала от ВАЗ 2108 за 120 рублей. Встаёт как родной. Мастер сказл, чо только нужно шайбу подкладывать, т.к. российский датчик чуть длиннее. Вот так! АБС работает, лампочка не горит!
супер.. а не могла бы написать гд
а не могла бы написать где делали?
суперВика писал(а): Проблему решили, поставив датчик положения коленвала от ВАЗ 2108 за 120 рублей. Встаёт как родной. Мастер сказл, чо только нужно шайбу подкладывать, т.к. российский датчик чуть длиннее. Вот так! АБС работает, лампочка не горит!
- Musheg
- Авто: Almera Classic
Датчик коленвала от ТАЗа подошел вместо датчика абс на альмере????? Вот это фантастика!
Nissan Almera Classic PE+ AT
- Вика
Так я же в Карелии живу, в Костомукше. Тебе до нас далековато ехать будет:)))Айна писал(а): а не могла бы написать где делали?
мда.. уже посмарела))) лан.. попробую поэксперементировать тут))))Вика писал(а):Так я же в Карелии живу, в Костомукше. Тебе до нас далековато ехать будет:)))Айна писал(а): а не могла бы написать где делали?
Вместо почти любого датчика АБС ставят датчик коленвала от Волги (цена примерно 200р). Ставят на все от новых Лексусов до древних немцев. Наберите в поиске "датчик коленвала от Волги" и найдете все с картинками и всеми советами. Проверено на 3-х машинах, все работает. На Альмере не проверял.
tarik-primera
- Авто: nissan primera p11
и я се на примера от волги апоставил)))вот отчет на драйве) https://www.drive2.ru/cars/nissan/prime ... 6303/#post
Вот все у нака нормально, но абс меня уже заебала, пол года назад умер правый задний, снял сам установил что он умер по сопротивлению, была зима, холодно на полу валятся, забала меня альмера в позе с верху, проблема была купить этот ебаный датчик, экзыст месяц ебал мозг, два раза заказывал по 15 дне ждал хуй чего приходило,(цена этой хуйнюшки была в раене 10000 тр, второй раз за 20ку заказывал) помог мне сервис Супер СТО в Смоленске, обратился нашли за сутки БУ 5000 тр, установка бесплатно, почему все матом, да потому что наебнулся передний левый датчик, полгода прошло, пробег за полгода 800 км! Утиль этот ебаный надо продавать, и покупать жигули!
Это крик душиBazz784 писал(а):Вот все у нака нормально, но абс меня уже заебала, пол года назад умер правый задний, снял сам установил что он умер по сопротивлению, была зима, холодно на полу валятся, забала меня альмера в позе с верху, проблема была купить этот ебаный датчик, экзыст месяц ебал мозг, два раза заказывал по 15 дне ждал хуй чего приходило,(цена этой хуйнюшки была в раене 10000 тр, второй раз за 20ку заказывал) помог мне сервис Супер СТО в Смоленске, обратился нашли за сутки БУ 5000 тр, установка бесплатно, почему все матом, да потому что наебнулся передний левый датчик, полгода прошло, пробег за полгода 800 км! Утиль этот ебаный надо продавать, и покупать жигули!
Сегодня душа успокоилась! Цена вопроса датчик 3000, работа по замене 1000 р, соответственно в экзысте купил датчик, поменяли в супер сто. А теперь хочу помочь тем которые попадут на ба......АБС. Первое запомните диагностика- ваш выбор или самостоятельно или как мне залупили 3000 р, благо есть опыт и коэффициент интеллекта выше ноль целых хуй десятых, выбрал самостоятельность! Начните с того что закажите себе на али экспресс элем 327 и лучше с кнопкой 300 р, дальше для Андройда или другой операционной хуйни скачайте ломанную версию car gauge pro. Устанавливаем коннектимся с элемкой, протокол ниссан, систему абс и там смотрим ошибки, лично я сталкивался с двумя на заднем правом там обрыв или кз, на переднем не правильный сигнал, но прога пишет ошибки разные а заключение какой сенсор мозги ебет. Программа сбрасывает ошибки, если вы включаете зажигание и абс горит- находите обмотку сопротивлением 700 ом, хоть сами мотайте, намотали подключаете к разъёму вместо датчика, сбрасываете ошибку в проге, если после включения зажигания этой ошибки нет,------- покупайте датчик, если есть покупайте проводку Про передний датчик ошибка возникала только при достижении скорости 5 км- ошибка считывания, как всегда сам начал решать проблему, разобрал воздухан, всего лишь чтобы разъем отсоединить, отсоединил- тоже самое при скорости абс светит, но ошибка сразу! Друзья я сегодня своим закисшим датчиком заморочил сервис, полтора часа- сначала он сломал, потом выковыривал, потом зачищал! Датчик расход будте готовы золотом платить!Tim2000 писал(а):Это крик душиBazz784 писал(а):Вот все у нака нормально, но абс меня уже заебала, пол года назад умер правый задний, снял сам установил что он умер по сопротивлению, была зима, холодно на полу валятся, забала меня альмера в позе с верху, проблема была купить этот ебаный датчик, экзыст месяц ебал мозг, два раза заказывал по 15 дне ждал хуй чего приходило,(цена этой хуйнюшки была в раене 10000 тр, второй раз за 20ку заказывал) помог мне сервис Супер СТО в Смоленске, обратился нашли за сутки БУ 5000 тр, установка бесплатно, почему все матом, да потому что наебнулся передний левый датчик, полгода прошло, пробег за полгода 800 км! Утиль этот ебаный надо продавать, и покупать жигули!![]()
Это надо всем делать, без исключенияBazz784 писал(а):Начните с того что закажите себе на али экспресс элем 327
