Страница 1 из 4
лампа давления масла
Добавлено: 20 авг 2008 22:57
шумахер
у меня "классик".  После очередного ТО на дилере :moil: стал замечать небольшую странность. при запуске на холодную( после ночной стоянки) лампа давления масла горит около двух секунд после начало работы двс. при последующих запусках гаснет ещё при вращении стартером, одновременно с лампой "chek". такое ощущение, что клапан масл. фильтра не удерживает масло,и даёт ему стекать полностью. получается при запуске на холодную двс испытывает небольшое масленное голодание :girl_werewolf:. это пока лето, что же будет зимой, когда за окном будет -20?  :hi: подскажите как быть в такой ситуации.
Re: лампа давления масла
Добавлено: 21 авг 2008 14:19
Musheg
я бы позвонил дилеру, попросил связаться с мастером который делал машину. И прочитал бы ему все что ты написал :)
Добавлено: 21 авг 2008 23:16
шумахер
я конечно связался с диллерским центром и рассказал им о своей проблеме. они сказали приезжайте, оставляйте машину на ночь, с утра будем заводить. если дело в фильтре, то поменяим и опять будем ждать, чтобы протестировать :dntknw:. короче машину надо оставлять на долго. и ещё, если следующий фильтр поведёт себя точно также, мне придется оплатить стоимость фильтра и диагностику по замеру давления в системе смазки двс :cray:. поэтому я и обратился к форуму, может кто что подскажет, может так и должно быть, я просто заморочился. :scratch_one-s_head:
Добавлено: 05 сен 2008 00:02
RAL
Очень интересно все-таки с чем это связано и насколько опасно??? У меня схожая проблема, только Альмера N16, и вариантов побольше... в основном гаснет сразу, даже после длительной стоянки, но бывает задержка в пару секунд(и на горячем двигателе)... бывает еще раз вспыхнет после старта на долю секунды :dntknw:
Добавлено: 05 сен 2008 11:02
Digor
Я бы на вашем месте выносил мозги дилеру если машина гарантийная, такого быть не должно, тем более на новом авто, у меня были схожие проблемы на 2109, но там пробег был около 200тыс :whistle2:
сейчас на моей але 2001г с пробегом 110тыс лампа тухнет еще при работе стартера
Добавлено: 05 сен 2008 12:03
MihaLbI4
А уровень масла в норме?...
Добавлено: 05 сен 2008 21:23
шумахер
уровень масла в норме. только что прошел ТО. у приятеля альмера 16. я попросил мне продемонстрировать запуск после длительной стоянки. короче у него горит лампа ровно столько, сколько у меня. и он не парится, а я наверное просто заморочился. две секунды, даже полторы(горит лампа давления после запуска) - я думаю не криминал.
Добавлено: 08 сен 2008 10:15
MihaLbI4
Правильно...не надо так замарачиваться из-за 2 секунд... если бы горела дольше, то велком ту сервис...
Добавлено: 08 сен 2008 13:54
Digor
А я бы призадумался, у тебя при каждом старте 2 сек идет масляное голодание, тк недостаточное давление в системе
а зимой что будет? 5сек?
Добавлено: 08 сен 2008 17:52
Вячеслав-2008
если появилось после замены масла-фильтра - поможет внеочередная замена фильтра
Добавлено: 09 сен 2008 10:31
MihaLbI4
Возможна проблема в датчике,  а не в давлении....это как вариант....
Добавлено: 09 сен 2008 17:06
шумахер
я думаю если бы было масляное голодание, я бы слышал звук гидрокомпенсаторов(по крайней мере по утрам), а так мотор работает нормально, не шумно, т.к. должен работать с цепным грм. а лампа горит 1.5-2 сек. только при первом запуске после продолжительной стоянки. во все последующие запуски гаснет при прокрутке стартером ( просто я хотел, чтобы вы сами понаблюдали за своими "стальными конями" , у вас как ведет себя лампа давления масла).
Добавлено: 09 сен 2008 17:25
гидрокомпенсаторов в альмере нет.
у меня лампа гаснет сразу. твоя причина может скрываться в масляном фильтре.
Добавлено: 09 сен 2008 18:03
Dimon писал(а): у меня лампа гаснет сразу.
не знаю, как это горит 1 -1,5 секунды и гаснет, не засекала.
Но у меня на НАКе лампа давления масла при заводе гаснет чуть позже, чем другие индикаторы (может, на полсекунды, может на секунду - не знаю). И так было с момента покупки авто. Сначала меня это напрягло - но вот поговорила с Вадимом из Карелии (Vadim_M) - у него тоже самое. Не успокоилась! позвонила дилеру - сказали, что это норма, система типа проходит диагностику при каждом запуске.
Езжу уже 1,5 года и не парюсь больше. Пока все ТТТ.
Добавлено: 09 сен 2008 18:13
Народ, из-за ерунды заморачиваетесь. Это нормальное явление - называется самодиагностика. По мануалу допустимо горение сигнальной лампы в течении первых 7 секунд после запуска двигателя (также, как и других ламп, типа аккумулятора, подушек безопасности и др.)
