Страница 1 из 4
Удаление шильдиков
Добавлено: 07 окт 2008 10:49
foxxx
Доброго времени суток!
От предыдущего владельца остались приклеенные на двери багажника буквы его фамилии и тонировка .
Подскажите, как правильно снять буквы, чтобы не попортить краску?
Как правильно растонировать передние боковые стёка?
Спасибо!
P.S. Собираюсь сделать всё своими силами. В сервис не поеду.
Re: Удаление шильдиков
Добавлено: 07 окт 2008 11:39
Vadim_M
Как правило, такой "тюнинг" в виде дополнительных букв ставится на двусторонний скотч, так что достаточно осторожно поддеть чем-то тонким.
Добавлено: 07 окт 2008 12:03
GUU
Спасибо!
В моем случае, тонировочная пленка была снята руками за 1,5 - 2 минуты: аккуратно тянешь за край пленки и она целиком снимается, далее идешь в магазин или ближайший переход, покупаешь несколько флаконов( я купил 4, причем разных) жидкости для снятия лака(брал "без ацетона") и тратишь примерно 2- часа снимая оставшийся на стеклах клей!
P.S. я , при этом, не забывал отборными словами вспоминать работников ГЭБэДэДэ, которые при инструментальнм осмотре а/м заставили снимать тонировку(самую светлую - 35%)!
Добавлено: 07 окт 2008 12:33
MihaLbI4
Шильдики и все наклейки на кузове снимаются оч просто, как уже написал Vadim_M, они на двух стороннем скотче...можно просто подковырнуть ногтем))) и снять...остатки клея смыть...а вот с тонировкой придется не сладко...саму пленку снять легко, а клей - это просто беда((( Почему не хочешь обратится к специалистам??? они снимут за пять минут, и стоить это будет рублей 300...(за передние стекла)
Добавлено: 07 окт 2008 12:42
dimasty
шильдики еще леской снимают - а если поддевать будешь- то оберни отвертку- чтоб краску не покорябать
Добавлено: 07 окт 2008 12:47
Vadim_M
dimasty писал(а):
шильдики еще леской снимают...
Отличный вариант!
Добавлено: 07 окт 2008 12:55
RoKot
А клей можно снять, как уже было сказано, спец жидкостью для его снятия и скребком...Ведь в севисах так и делают... ток денег берут за это кучу... Единственное - обшивку двери придется снять.
Добавлено: 07 окт 2008 13:32
Ерунда. За растонировку двух передних окон, как правильно было написанно выше, возьмут всего около 300-500 рублей. Причем сделают это гораздо быстрее, чем самому геморроиться. Обшивку дверей снимать не надо.
Добавлено: 07 окт 2008 14:24
foxxx
Спасибо всем за скорые ответы.
Добавлено: 07 окт 2008 15:08
GUU
Пройдя через бесплатное снятие клея, рекомендовал бы не жать 300-500 рублей, мне-то было нечего делать, надо было убить время в ожидании, вот и шкрябал вручную.
Добавлено: 07 окт 2008 15:17
RoKot
У нас это стоит около 1000. И обшивку снимали, т.к. пленка из под нее никак не выходила, я это сам видел. И клей проще отдирать было в нижней части стекла.
Добавлено: 07 окт 2008 16:11
GUU
Я обшивку не снимал, просто тонким ножом на глубину примерно 5 мм залез под резинку и снял видимый слой клея...
Но, РАЗУМНЕЕ, весь клей снимать целиком, даже ценой лишнего снятия панелей, иначе в один прекрасный очень солнечный день, стекло перестанет опускаться.
Добавлено: 07 окт 2008 18:30
Amelie
А чем можно оттереть клей от наклейки страховой на лобовом стекле?? Ацетону не поддается :dntknw:
Шкрябать его-тоже весь не отшкрябаешь(( А то очень некрасиво(((
ЗЫ: в поиске была, ничего не нашла
Добавлено: 07 окт 2008 18:38
я удаляла на старой машине обычным средством для чистки стекол "Мистер Мускул с нашатырем". Правда пришлось попотеть и потереть, и нашатырь нюхать.
Добавлено: 07 окт 2008 18:51
Specnaz
Жидкость для снятия лака рулит...правда от жены потом попадает ;D
