Первое обращение по гарантии
stranniks
Сообщение stranniks »
Вот и прекратилась спокойная жизнь. Повалил едкий дым из системы вентиляции, остановился вызвал эвакуатор и вот долгожданный техцентр. Разобрали всю панель, но причину так и не определили, но зато выставили счет за проведенную диагностику электрооборудования и сопутствующую диагностику при поиске причины задымления салона!
Nissan Almera Classic PE+ TAU-B АКПП
Я бы попытался разобраться, прежде чем платить. Сходил бы к руководству. Если дым был, значит что-то горело. И это что-то найти вполне реально.
Где ремонтировался?
stranniks
Еще не платил, так как причина не определена. Вопрос то это не шуточный, где то коротит, плавится проводка, если что, то огнетушитель достать не успеешь.
Если где-то коротит, то это однозначно гарантийный случай. Пусть не колупают мозги. Так где ремонтируешься-то?
З.Ы. Если случай гарантийный, то эвакуатор должен быть бесплатный.
stranniks
Эвакуатор бесплатный, а ремонт в одном из техцентров южного федерального округа. Пока говорить не буду, может образумятся.
stranniks, желаю удачи!! :-)
stranniks
Спасибо.
Nutcracker
Сообщение Nutcracker »
stranniks, да не боись ты раскажи нам что это за техцентр южного федерального округа.
[Posted by 217.170.219.166 via https://algart.net/ru This is added while posting a message to avoid misuse.
Try: https://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: https://webwarper.net/ww/~av/club-almera.ru/ ]
SVal
Сообщение SVal »
"Dimon" писал(а):Если где-то коротит, то это однозначно гарантийный случай.
Я бы так однозначно не утверждал. Если например кз вызвано установкой музыки или другим внешним вмешательством в проводку, то скорее снимут с гарантии. Но в этом случае можно предъявить претензии той фирме, которая ставила. Ну или пинать на свои кривые руки :-(
stranniks
Манитола штатная, сигналка устанавливалась у них, поэтому гарантия железная.
ronexint
Сообщение ronexint »
stranniks, у меня такое было! Вспомни, что этому предшествовало!
Classic АКПП
stranniks
ronexint, Повалил бело-сизый дым с конкретным запахом горевшей элпроводки и синтетических материалов. Работала печка на первой скорости и внутрисалонная рециркуляция, а так же обогрев стекол и заднего стекла ну и автомагнитола.
ronexint
я визуально про наличие дыма ничего не могу сказать, т.к. было это в темное время суток. Но, по-моему, дым все-таки был! Запах так точно, едкий, как будто проводка плавится. А из электрики всё было так же включено как и у тебя + Snow была включена (нечаянно задел).
Тогда все повыскакивали из машины, думали что-то уже горит. Открыли все двери, облазили всё, что только можно, принюхивались ) но ничего нигде не нашли. Сели поехали и до сих пор ничего подобного не было. На СТО я не обращался.
Classic АКПП
Degott
Сообщение Degott »
Надо-бы огнетушитель в салон положить.Озадачили.
Degott
Сообщение Degott »
Раздобыть-бы схему проводки,и способ её укладки по салону.А вааще лучше всё устройство автомобиля.У дилеров наверняка есть.Тут и можно покумекать окедова дымовуха.Может корейцы прикалываются,шашки дымовые подкладывают.А вообше это не смешно и очень серьёзно.Второй случай это ужо рецидив.
