Левое боковое зеркало
vasily-789
Сообщение vasily-789 »
У меня проблема с левым боковым зеркалом (с электроприводом если быть точнее), регулируется только в одной плоскости (лево - право), в другой плоскости не фига :-( . Помогите решить проблему без сервесменов, тобишь самостоятельно. В заранее блогадарю! :-)[/b]
[size=large][color=3333CC]ALMERA LUX 1.5[/color][/size]
vasily-789, там не все так просто. Это может быть джойстик, может само зеркало. И хрен знает, может там какой-нибудь блок управления этим делом стоит. Я бы попробовал для начала джойстик вытащить и глянуть, может провод свалился.
vasily-789
Dimon, джостик мне кажетса маоло вероятно, т.к. регулировка правого без проблем. :ban:
vasily-789, если есть желание искать самому, тогда от крайней точки (джойстик или зеркало) надо звонить провода. Если не знаешь схемы и мест расположения пучков - занятие очень проблематичное.
Telek
Сообщение Telek »
Прежде чем начинать прозванивать, нужно послушать а жужит ли моторчик привода? Если жужжит, то питалово есть и возможно механическое повреждение шестеренок привода или зеркало вывернуто в крайнее положение(например руками во время протирки) - тоды возможна ситуация когда не будет привод будет проскальзывать. Если не жужжит - тоды прозванивать цепь.
ronexint
Сообщение ronexint »
vasily-789, скорее всего тяга соскочила! Это надо зеркало разбирать! Но сначала проверить контакты джойстика. А до оф. СТО далеко?
Classic АКПП
vasily-789
ronexint, далековато будет (150 км).
Pulver
Сообщение Pulver »
vasily-789, а нафига такая забава тебе, если машинка на гарантии???
мы их душили, душили :lol:
vasily-789
До терплю до ТО по гарантии! :pyanka:
SerP
Сообщение SerP »
vasily-789, Терпеть в случае поломки, в некоторых случаях черевато тем, что можно вообще слететь с гарантии. Например, если ездить с одним неисправным узлом до очередного ТО (терпеть так сказать) и если при этом из=за этого выйдет другой узел, то его уже не будут делать по гарантии.. собственно это все прописано в гкарантийных обязательствах ясно и четко!
Ну это я так на всяк пожарный... к зеркалу может это и не имеет отношения, но я бы не стал терпеть.
Almera Classic SE МКПП
черн.
vasily-789
ronexint, Pulver, SerP, Вчера вдруг зеркало заработало. Думаю его прихватило на морозе, т.к. после теплого бокса зеркало стало перемещаться опять во всех плоскостях.
Опа..........
А ларчик просто открывался.
А мы-то, джойстики, проводка, тяги........... :lol: :lol: :lol:
vasily-789
Dimon, Это точно, спиртиком, спиртиком :pyanka:
Brahman
Re: Левое боковое зеркало
Сообщение Brahman »
У меня перестала работать регулировка зеркал заднего вида. Подскажите куды смотреть? Где находятся предохранители на данное устройство? Грешу на них.
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Сообщение monarch »
Народ, подогрев если есть то на обоих зеркалах? А то  у меня похоже справа подогрев не работает.
