Almera 99 пищит ремень генератора
andluk
Сообщение andluk »
Когда покупал машину пищал ремень генератора, предыдущий владелец сказал, что менял ремень месяц назад. Проехал буквально 2000 км ремень перекрутило, купил и поставил новый, но проблема не ушла. К ремням и шкивам добраться трудно но такое впечатление, что перекошен шкив генератора, кто знает, подскажите как можно устранить эту проблему.
Сообщение Thunder »
Возможно рукастые мастера погнули либо ось к которой крепится шкив , либо сам шкив. Посмотри повнимательнее как ведет себя шкив когда двигатель работает на холостых оборотах, потом прибавь газу и еще раз сверься с тем что было, если его колбасит то проблема наверняка там. Если все нормально, посмотри с другой стороны ремня должен быть привод от коленвала(как правило), там смотри по той же схеме... удачи!
Необратимость
Сообщение Необратимость »
нечего добавить, всё верно.
если не ремень - то шкив или ось.
Alex77
Сообщение Alex77 »
Если свист появляется при пуске и пропадает с прогревом, то ремень не натянут
Вперед и с песней!
Almera N16 1.8 AT
andluk
Сообщение andluk »
Всем спасибо за советы.
Проверял шкив при работе, вращается равномерно без биений, натяжение нормальное. Нащурал внизу генератора два болта на которых он крепитьсь и совершает осевое перемещение при натяжении, может из-за них перекосился генератор и шкив вместе с ним
