Страница 1 из 2
как климату сказать, чтобы дул на стёкла?
Добавлено: 27 ноя 2006 12:07
raven
юзаю климат, всё зашибись, температуру держит хорошо, но вот когда вентиляторы почти останавливаются или когда я потный сажусь в машину, то стёкла всё таки запотевают, хотя подача воздуха идёт снаружи. от этого спасает включение обдува стёкол, но тогда в морду сильно дует горячий воздух и никто поток не регулирует, приходится ручками.
какие кнопочки надо нажать, чтобы климат сам включал поток одновременно на стёкла и в ноги? он иногда его включает, но логики я не заметил.
Добавлено: 08 мар 2007 02:34
Victar
чтобы не запотевало лобовое стекло, я поступаю следующим образом: в режиме климата "авто", кнопкой "mode" выбираю режим вентиляции на стекла и ноги, при этом правда включается кондиционер, но я его тут же отключаю. В этом режиме и при такой последовательности включения[/b] скорость вентилятора регулируется автоматически, поддерживая заданную температуру. Причем после остановки автомобиля и следующем его запуске этот режим сохраняется.
Одно неудобство при низкой внешней температуре пока двигатель чуток не прогрееется авторежим скорости вентилятора держит вентилятор выключенным и стекла немного запотевают, но потом все работает очень хорошо. Всю эту зиму только этим режимом и пользовался от -20 до +15 и в сырую погоду.
Добавлено: 08 мар 2007 10:56
Solidus
Victar, а разве есть режим с обдувом лобового стекла и ног, и автоматическим управлением скоростью вентилятора? При режиме Auto воздух подаётся в ноги и иногда в лицо, а сорость вращения регулируется автоматически, у меня так. :-o
Добавлено: 08 мар 2007 18:59
Solidus, возьми инструкцию по эксплуатации, там все есть, или есче раз вразуми написанное выше VICTARом...
У меня все работает, сегодня специально еще раз перепроверил...
Добавлено: 08 мар 2007 21:02
Solidus
bumer-888, делал как указалVictar, в режиме Auto нажимаем Mode (или 2) переключаем на обдув стекла и в ноги. Но у меня при нажатии Mode климат переходит в режим Manual и автоматического регулирования скоростью вентилятора не происходит. Пересмотрел мануал и не нашёл там такого режима Auto с обдувом лобового стекла и в ноги. Если чё не так делаю подскажите! Тоже хочется что бы вентилятор автоматом скорость изменял.
Добавлено: 09 мар 2007 01:19
Solidus,
+1
Как только мы жамкаем кнопку МОD - режим AUTO отключается.
Victar,
Немного теории.
Кнопка MOD служит выключением режима AUTO.
В этом режиме и при такой последовательности включения скорость вентилятора и температура регулируются автоматически
Температура не может регулироваться автоматически, т.к. бездушная система не может по цвету наших глаз определить в какой температуре в данный момент мы нуждаемся.
В режиме AUTO ручным является только установка температуры! Режим AUTO служит для объемного поддержания температуры во всем салоне.
На пальцах это так:
- завели машину, поставили +24 градуса по цельсию, нажали AUTO.
- климат своими датчиками ощущает, что в верхней части салона +15, а в нижней +10.
- так как в нижней части прохладней, он включает обдув в ноги и сам выставляет скорость вентилятора. Как только внизу температура будет +24, климат включит обдув верхней части салона.
- на протяжении всей поездке климат будет замерять температуру и регулировать потоки воздуха для поддержания вами заданной температуры +24.
А вообще режим AUTO в Альке - это бред, т.к. для вышеописанного мной процесса нужно несколько датчиков съема температуры (обычно или в более дорогих авто или в более новых, чем Аля). В альмере же датчик съема температуры ОДИН! Находится справа от решетки обдува лобового стекла. Поэтому одним японцам известно каким образом Аля замеряет температуру в ногах и включает туда обдув.
P/S Если я тут чего наврал - разъясните :-) Самому будет любопытно.
Добавлено: 09 мар 2007 11:21
Solidus
CHERN, вот так всегда, сначала запутают и обвинят что не прав, при этом говорят что проверяли и работает. Я вчера целый вечер пока жену с работы ждал, издевался над климатом и со всей ответственостью заявляю Victar и bumer-888, что в режиме обдува стекла и подачи воздуха в ноги нет автоматического регулирования скорости вентилятора, только режим Manual.
Добавлено: 09 мар 2007 11:38
maximkavs
CHERN, Solidus, не знаю, я выставил обдув стекла и ног, выключил кондей, поставил температуру +22,5 и по мере прогрева двигателя у меня увеличиваются обороты вентилятора, при перестановке температуры, обдув уменьшается, либо увеличивается.
Добавлено: 09 мар 2007 11:43
Solidus
maximkavs, процесс не опишешь, перепробовал усё, не могут же на одинаковых машинах алгоритмы климата отличаться?
Добавлено: 09 мар 2007 11:53
maximkavs
Solidus, да там процесса то нет никакого, завожу машину, кнопкой Mode (2) переключаю режим на обдув стекла и ноги, включается кондей, выключаю его, активирую клавиатуру на радио и выставляю темперетуру и все и даже не задумываюсь, по мере прогрева двигателя обороты увеличатся сами. кнопкой ручного увеличения оборотов не пользовался никогда, даже не понимаю зачем она нужно т.к. климат сам выставляет обороты
Добавлено: 09 мар 2007 11:57
Solidus
maximkavs, а у тебя где машинка со значками вариантов обдува горит Manual?
Добавлено: 09 мар 2007 12:11
maximkavs
Solidus, какая машинка??? :-o у меня светится человек и стралка в ного а у головы значок обогрева
Добавлено: 09 мар 2007 12:28
Solidus
maximkavs, ну человечек, я с пассатом перепутал, а с лева в ногах у человечка Manual горит?
Добавлено: 09 мар 2007 12:31
Victar
действительно, при выборе кнопкой Mode режима обдува ног и лобового стекла режим AUTO отключается, но режим поддержания заданной температуры (спасибо за замечание СHERN) в том числе за счет скорости вентилятора У МЕНЯ сохраняется. Теоретизировать на эту тему можно до бесконечности, в инструкции я тоже этого не нашел, но У МЕНЯ ТАК РАБОТАЕТ и только при включении этого режима в той последовательности, как я описал. Увы, если это глюк, то наконец-то полезный! :))
А датчик температуры находится под рулевой колонкой, а на решетке возле лобового стекла находится датчик коррекции за счет солнечного нагрева салона автомобиля. Про датчик t сам его смотрел, когда сервисменов заставил проверить точность его работы, а про солнечный датчик... прочитал в инструкции.
Для проверки работает ли вентиляторв авторежиме покрутите задатчик температуры. Потому что система климата в Альмере действительно проста и инерционна.
Всем удачи.
Добавлено: 09 мар 2007 12:48
maximkavs
Solidus, не помню, честно вечером посмотрю
