поводок стеклоочистителя
Добавлено: 01 дек 2008 15:46
mariya
Сегодня ночью какие-то вандалы сломали дворник, теперь водительский дворник не касается стекла :no2: зато машет в воздуже оч забавно :pleasantry: в сервисе сказали, что могут посмотреть только через несколько дней  :swoon: подскажите, нужно менять только поводок стеклоочистителя или могло еще что-то сломаться????  :help: нереально так ездить.....  :suicide:
Re: поводок стеклоочистителя
Добавлено: 01 дек 2008 15:52
попробуй руками подогнуть его
Добавлено: 18 фев 2009 14:02
mariya
пожалуйста, подскажите, как менять поводок стеклоочистителя?
Добавлено: 19 фев 2009 01:17
N-Drey
1)необходимо снять пластиковую заглушку,подковырнув её отверочкой
2)открутить гайку на 14
3)САМОЕ СЛОЖНОЕ! Снять поводок с шлицевого конуса.Бывает легко слазит,а бывает сопротивляется...
4)предварительно установить щётку стеклоочистителя на поводок
5)надеть поводок на шлицевой конус,а щетку выставить по "старым меткам"... ...конечно же меток там нет,но есть грязь на стекле,по которой видно как стоял старый дворник,она Вам и поможет :derisive:
Добавлено: 19 фев 2009 14:41
Oxygen
Мне снимали поводок путём удара молотка в место сочленения поводка ишлицевого конуса.Снялся сразу.Только бить надо оооочень окуратно.( Чтоб не попасть по стеклу)
Кладёшь молоток на пластик и бъёшь в скользя по пластику.
Добавлено: 19 фев 2009 16:14
Vadim_M
Я снимал, осторожно постукивая молотком по корпусу поводка в районе крепления, одновременно расшатывая поводок из стороны в сторону.
