n16: сверчок в подстаканнике
Добавлено: 03 дек 2006 10:11
raven
периодически появляется сверчок в закрытом подстаканнике, который под пепельницей. откуда он берётся - вполне понятно, а вот как избавиться? :)
Добавлено: 03 дек 2006 20:38
raven,
обклей поролоном :-P
Добавлено: 03 дек 2006 23:29
Rusik
Меня этот "сверчок" так достал, что после долгих и неуспешных попыток заблокировали его полностью. Теперь нет ни "сверчка", ни подстаканников. :-)
Если будете поступать так же, то обмотайте ещё "кассету" изолентой.
А сверчок перебрался под руль и скрипит где-то там…
:lol:
Добавлено: 04 дек 2006 11:34
Nutcracker
raven, Брызни туда дихлафосу, может сдохнет сверчок.))))
Ну на худой конец брызни вэдэшкой на трущиеся поверхности
[Posted by 217.170.219.166 via https://algart.net/ru This is added while posting a message to avoid misuse.
Try: https://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: https://webwarper.net/ww/~av/lycos.com ]
Добавлено: 04 дек 2006 13:18
SerP
А у меня пока что ни одного сврчка 3500 км. Может еще просто не успели расплодиться? )) Хотя судя по вашим отзывам они очень плодовиты ))) :-)
Добавлено: 04 дек 2006 13:59
Rusik
"Nutcracker" писал(а):raven, Брызни туда дихлафосу, может сдохнет сверчок.))))
Грязь от "вэдешки"- пыль налипает
Добавлено: 04 дек 2006 20:59
raven
солидолом чтоли облепить? или не, у меня есть графитовая смазка, которую папец привозил, чтобы колёса у дочиной коляски смазывать - очень помогает, между прочим. так может ею все стыки там промазать?
у меня к сверчкам какое-то нервное отношение после езды на десятке после ремонта сильного ДТП :-\ там блин, стучало всё что можно: от глушителя, до вываливающейся под ноги аккустики :(
Добавлено: 04 дек 2006 21:05
raven, я мыслю, что пропадет сам. Не надо там ничего облеплять и замазывать. Как вариант, раз несколько открой-закрой.
