Замена передних подшипников.
Добавлено: 13 дек 2008 16:21
skok
Машина almera classic, пробег 39 т.км, подшипники уже гудят. Кто-нибудь пробовал заменить подшипники передних ступиц не снимая с машины поворотного кулака, а выпресовав из него только ступицу? В книге по ремонту говорится, что необходимо снять поворотный кулак в сборе со ступицей, отсоединив кулак от передней стойки (при таком способе в дальнейшем потребуется сделать сход-развал), потом выпрессовать ступицу, заменить подшипники, потом вернуть все это хозяйство обратно.
Re: Замена передних подшипников.
Добавлено: 13 дек 2008 18:41
Shervud07
Мне когда меняли на N16, снимали всю стойку в сборе с опорником. Перед этим отсоединяли тормозной цилиндр и датчик АБС. Сказали, при таком способе регулировать не надо.
Добавлено: 13 дек 2008 23:21
N-Drey
развал делать не надо... ...это не 2109...
...и стойку в сборе снимать тож не надо.
откручивается два болта крепления стойки к кулаку,шаровая нижнего рычага,рул.наконечник,выбивается скоба крепления торм.шланга,датчик абс...
Добавлено: 22 дек 2008 04:10
skok
А при каком пробеге меняли подшипник?
Добавлено: 22 дек 2008 14:10
Евгенов Руслан
дело не в пробеге, а в том, как слышно подшипник. шумит, гудит или хрустит - менять однозначно))
Добавлено: 22 дек 2008 15:41
L-pro
Ребят у меня сегодня случилась проблема с передней левой стойкой.Начала на кочках издавть звук типа (пух-пух),как-будто пробивает ее,но кочки вроде не большие и ехал по-тихоньку.Поясните в чем может быть проблема,прошел 34000 км.(машина месяц на стоянке на морозе стояла)
Добавлено: 04 янв 2009 23:06
Major81
Смотри в первую очередь стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости, они стучат при износе как стойка
Добавлено: 05 янв 2009 02:18
Oxygen
34000 не пробег для косточек ( стоек стабилизатора).
пы.сы.Смаря как ездить.
Добавлено: 07 июл 2009 01:13
bycgtrnjh
А нет ли у кого фотосессии замены передних подшипников N-16?
Добавлено: 07 июл 2009 01:18
Потёмкин
Добавлено: 09 июл 2009 20:42
bycgtrnjh
Спасибо, выручил. буду пробовать...
Добавлено: 10 июл 2009 15:48
bycgtrnjh писал(а): буду пробовать...
Когда мне меняли оба подшипника ступицы, то не могли их просто так выбить, так выдавливали их 25 тонным! прессом. Так что я бы трижды подумал, менять ли их самому
Добавлено: 11 июл 2009 23:34
bycgtrnjh
SvaroG писал(а):bycgtrnjh писал(а): буду пробовать...
Спасибо. Время подумать у меня есть...
