как на 15 менять подсветку на крутилках?!
Добавлено: 15 дек 2008 16:07
KoT-Z
Здрасьте, вот решил заняться подсветкой, сам еще не лазил туда, там все просто или есть подводные камни?! И еще лампочки на кнопках обогрева, аварийки и т.д. там с усиками если я правильно понял или их купить можно уже с патронами?!
Re: как на 15 менять подсветку на крутилках?!
Добавлено: 16 дек 2008 11:25
asksmith
KoT-Z писал(а): Здрасьте, вот решил заняться подсветкой, сам еще не лазил туда, там все просто или есть подводные камни?! И еще лампочки на кнопках обогрева, аварийки и т.д. там с усиками если я правильно понял или их купить можно уже с патронами?!
Кааца мона предположить по моему общению с "немцами" вся ента илюминация меняется только в сборе с кнопкой, крутилкой итд. На совсем древних моделях был один общий световод и одна лампа.
Добавлено: 16 дек 2008 14:35
KoT-Z
Ну не знаю, у брата 2000г БМВ735, там лампочки!!!!!!
Взборе это бред(((( Если не знаешь, то предположений и у меня много!!!!!
Добавлено: 18 дек 2008 01:39
Митяй
На крутилках сам менял точно как там не помню но не сложно, два винта откручиваешь и бороду на себя тянешь там две маленькие лампочки безцокольные на три крутилки в промежутках между ними, я поставил белые диоды прикольно получилось. А вот в кнопках так и не смог поменять побоялся сломать их.
Добавлено: 18 дек 2008 09:30
Ладо
фотоотчет давай!!!
Добавлено: 18 дек 2008 11:50
Mr_TaR
+1!!меня эта проблема судя по всему тоже коснётся,когда буду ездить на моей альке!так что фото в студию!!)
Добавлено: 18 дек 2008 12:59
Falschstart
давай фото!!!интересно очень как вышло!
Добавлено: 18 дек 2008 14:05
ARTY
На своей N15 на "крутилках" пока не менял, а на кнопки ставил сверхяркие 12вольтовые светодиоды.
Особо ничего сложного. Снимаем панель, отсоединяем кнопки. Там свеху стоят лампочки в патроне. Повернул патрон против часовой вынимаем с ним лампу. Вставляем в отвестие сетодиод ногами вверх (пришлось отвестие немного высверлить), а ноги акуратно припаиваем к соседним контактным пластинам. Вставляем на место. Радуемся)
Добавлено: 18 дек 2008 15:08
Falschstart
слушай, а сколько лампочек ты в приборку вставил вместо штатных?
для крутилок я уже понял что две лампочки нужны диодных.
Добавлено: 18 дек 2008 19:16
ARTY
Falschstart, почти во всех кнопках стоят по 2 лампочки - одна для посветки и одна для индикации нажатого положения (красного света)
Добавлено: 19 дек 2008 00:27
Falschstart
FUF) ЯСНО)
Добавлено: 19 дек 2008 13:18
KoT-Z
Блин, осталось только до авто добраться)))))
Отчет сделаю!!!!
