Страница 1 из 3
Переборка МКПП
Добавлено: 17 дек 2008 22:28
Vitalik_K
Залез на сайт NISSAN_AUTO, задал им вопрос про затрудненное включение 1 и R передач - поможет ли переборка МКПП решить эту проблему. В итоге получил вот такой ответ.
Давайте обсудим это предложение.
Re: Переборка МКПП
Добавлено: 17 дек 2008 22:47
N-Drey
Кризис,все зарабатывают как могут :moil:
Re: Переборка МКПП
Добавлено: 18 дек 2008 12:55
Falschstart
дороговато выходит..
Re: Переборка МКПП
Добавлено: 18 дек 2008 14:35
Круглоff
есть одна контора, которая занимается ремонтом коробок. у них есть такая услуга: они ставят тебе отремонтированную б/у коробку с гарантией полгода, а твою забирают. в результате ремонт получается не таким уж и дорогим. но я не знаю, есть ли у них в наличии альмеровские коробки. контактов их тоже не знаю, знаю только, что находятся где-то в районе останкино. думаю, что они в москве не одни такие. пошукай в инете - потом не забудь контакты оставить, если все удачно срастется.
Re: Переборка МКПП
Добавлено: 18 дек 2008 16:13
Vitalik_K
Машину месяц как купил, поэтому пока менять МКПП не буду. Попробую просто поменять масло (пробег 75000). Если проблема со временем будет прогрессировать, то тогда буду искать. Просто хотел узнать мнение народа по поводу переборки МКПП.
Re: Переборка МКПП
Добавлено: 19 дек 2008 01:49
Евгенов Руслан
коробка Альки - не коробка ТАЗиков. переборка - муть. полная замена ВСЕХ подшипников и сальников, плюс ПРОКЛАДОК НЕТ! - требуется герметик (Ниссановский - 1200-1500 руб). конторы берутся, но без гарантии, либо отмахиваются 6-ю месяцами. я не заморачивался - заменил масло, вбухал 2 тюбика ХАДО и .. почти доволен. в любоим случае стало лучше. за Хадо не судите - рекомендовал спец, у которого в коробке такая же штука залита - он доволен.
Re: Переборка МКПП
Добавлено: 19 дек 2008 02:33
N-Drey
я вот уже тоже о присадках в карабас задумываться начал,ток,что залить?
Re: Переборка МКПП
Добавлено: 19 дек 2008 13:00
sql
а ктонить знает какой конкретно подшипник надо менять, склоняюсь только к переднему подшипнику вторичного вала( 32219-4M402 ).
может кто знает, подскажите пожалуйста
Re: Переборка МКПП
Добавлено: 19 дек 2008 14:16
Vitalik_K
Подскажите какое лучше масло заливать в МКПП и конкретно название присадки.
Re: Переборка МКПП
Добавлено: 21 дек 2008 01:26
Евгенов Руслан
я ХАДО запузырил - никакого криминала не почувствовал, а гул ушел
Re: Переборка МКПП
Добавлено: 21 дек 2008 21:33
ushliy
Какой ХАДО именно?
Re: Переборка МКПП
Добавлено: 22 дек 2008 14:21
Евгенов Руслан
для МКПП. надо 2 тюбика. залил через обычное маслозаливное отверстие, потом надо км 100, результат ощутим.
Re: Переборка МКПП
Добавлено: 22 дек 2008 15:37
ushliy
Спасибо!
Re: Переборка МКПП
Добавлено: 25 дек 2008 02:04
Ботька
Ниссан Альмера 2005г. Покупала новую, в салоне дилера. В течении гарантийного срока были проблемы с включением первой передачи. В салоне, при прохождении ТО, на мои просьбы проверить коробку передач, потому что она гудит, мне говорили, что это гудит выжимной подшипник, который меняли дважды, но гул при троганье с места так и не прошел. На мой вопрос, что это может гудеть тогда, мне ответили, что скорее всего мне нужно поменять сцепление, но гарантий того, что гул пропадет не дали. На машине пробег 73 000 км, проходила ТО у дилера. В конце октября закончилась гарантия на авто, три года. Сегодня я не смогла включить первую передачу. Кое-как, на второй , доехала до ближайшего автосервиса. При визуальном осмотре мастер обнаружил, что в одном месте, на корпусе коробки есть отверстие, как он сказал, выдавленное изнутри. НА звонок дилеру, с просьбой посоветовать мне, как поступать, может быть это всё-таки производственный дефект и нужно провести экспертизу, мне ответили, что машина с гарантии снята, что буду ремонтировать за свои деньги. Что надо привезти машину им в салон, они разберут коробку и тогда скажут что там произошло. На мой вопрос, смогу ли я присутствовать при работах, мне ответили, что это лишнее, что все заснимут на фото и мне покажут, может я об камень разбила коробку... Но у меня стоит защита и я нигде и ни на что не наезжала... Переживаю очень. Боюсь отдавать машину в салон, потому что вдруг я потом не смогу провести независимую экспертизу. Разговаривали со мной так, что у меня создалось впечатление, что помогать мне разобраться в ситуации большого желания нет. Пожалуйста, подскажите, как мне действовать? Сразу везти машину на независимую экспертизу или всё-таки в салон отвезти. И как мне уговорить мастеров разрешить присутствовать при осмотре машины?
Re: Переборка МКПП
Добавлено: 25 дек 2008 10:17
ushliy
А обязятельно в тот салон в котором брали машинку? Может в другой, где есть профиль по Nissan?
В любом случае, что-то поиметь с салона в который вы хотите опять ехать, уже вряд ли удасться (к сожалению)...
Не стоит наступать на одни и теже грабли мног раз.
