Re: тупит двигатель при разгоне
almeramen
Авто: n16 2000г. в.
Сообщение almeramen »
Уважаемые Альмеровладельцы помогите! Недавно стал счастливым обладателем Али N16 2000г.в. И вот такая уменя прблема-на холостых оборотах двигатель работает с перебоями а при разгоне (на 1-ой и 2-ой передаче) тупит-секунды 2-3 не тянет а потом какбудто пинка под зад дали. Если у кого то было такое раскажите как исправили, а то устал бабки на ветер выкидывать :help:
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
Проверь датчик  МАф..возможно в нем вся  проблема.. :sorry:
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Сообщение N-Drey »
almeramen писал(а): Если у кого то было такое раскажите как исправили, а то устал бабки на ветер выкидывать :help:
а что уже делал?
almeramen
Авто: n16 2000г. в.
2 раза менял свечи, диагносты сказали компрессия на4-ом цилиндре плохая (8кг) сделал раскоксовку сначало на всех ци-ах а потом на 4-ом отдельно, две катушки поменял (рваная резинка была), чистка дросселя и Р.Х.Х., промывка инжектора. Не помогает ничего как троила так и троит и на холостых и на повышеных оборотах провалы
almeramen
Авто: n16 2000г. в.
а что такое датчик МАФ? и как его проверить?
Последний раз редактировалось almeramen 22 дек 2008 18:16, всего редактировалось 1 раз.
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
Это  датчик массового расхода  воздуха ..Машина  у тебя  какой  год ? :on_the_quiet2:
almeramen
Авто: n16 2000г. в.
2000г. 1.5 объём. Как его проверить?
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
Есть допуски  на  него  ..помойму  сколько  проходит  вольт ..Да любой сервис по Ниссану это  может  проверить.Тебе  чтоб оригинал непокупать ..у  тебе  должен  быть он марки БОШ.. можно купить бошевский  от  таза 10 подходит один в один ..У тебя  машина  до  рейстал .. :pooh_honey:
Последний раз редактировалось KLN 22 дек 2008 18:52, всего редактировалось 1 раз.
almeramen
Авто: n16 2000г. в.
KLN а что такое таз. я на форуме недавно всё както читал темы а сейчас вот решил и своей бедой поделиться. так что я пока по вашей фене не ботаю
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
Это  ВАЗ...в миру ?-- десятка .. :on_the_quiet2:
almeramen
Авто: n16 2000г. в.
я так и думал действительно таз! но на холостые этот датчик разве тоже влияет? тахометр на холостых два провала имеет т.е. 800 потом провал до 650-600 потом до 500 иснова до 800-850. диагност говорит что если вышеперечисленные процедуры не помогут надо будет бошку снимать
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
Может  обучили некорректно .. :pardon: Я  про дроссельную заслонку ..
almeramen
Авто: n16 2000г. в.
ладно подкоплю бабосов и дальше в борьбу с нечистивыми. Кстати а цена вопроса это я про МАФ?
N-Drey
Сообщение N-Drey »
если всё вышеперечисленное не помогло,я бы уже задумался о проверки фаз газораспределения
Oxygen
Сообщение Oxygen »
Было  и у меня  тож самое . Сцепление  поменял  в сборе  и терь катаюсь норм
