Подключение датчика АБС
Zmey
Сообщение Zmey »
Всем привет!
Недавно заехал на бордюр (N16, 2001г.) правым колесом и все там менял включая кулак. Когда покупал кулак, то лохонулся и купил его без разъема под датчик АБС. На разборке нашел кулак с датчиком АБС, но не подходит фишка.
Внимание вопрос! :help:  Если поменять фишку провода, ктр идет не к датчику, а другую, то будет работать АБС? Если фишку не отсоединять, а просто порезать проводова и примотать провода, которые идут к другой фишке также все будет ок?
Спасибо за помощь! Всех с наступающим!!! :drinks:
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Re: Подключение датчика АБС
Сообщение N-Drey »
смотри внимательно бывают двух и однопроводные датчики
Zmey
Сообщение Zmey »
Т.е. если проводов два и лампачка АБС потухнет (т.е. провода подсоединил правильно), то будет работать?
N-Drey
Сообщение N-Drey »
работает или нет проверяется ведь просто...
а вот лампочка может сразу не потухнуть,необходимо будет проехать какое-то расстояние... или клейму акб скинуть минут на 5
Zmey
Сообщение Zmey »
N-Drey, спасибо! Попробую :locomotive:
N-Drey
Сообщение N-Drey »
удачи :yes3:
