Замигал индикатор неисправности подушки безопасности
Air40
Сообщение Air40 »
Всем ПРИВЕТ!
Приехали *ля.... :-(
Замигал индикатор неисправности подушки безопасности, после того как отодвинул кресло пассажира. Автомобиль Ниссан Альмера 1.8 Luxury на гарантии. Насколько я понимаю, после изучения форумов, это достаточно распространённое явление, на мои 70 тысяч пробега - впервые.
Кто скажет ремонт этой ошибки подпадает под гарантию?
Если да, то как будет решена эта проблема и какую гарантию сервис даст?
Заранее Спасибо!
Air40, под гарантию попадает 100%.
Как решат проблему, будет известно только после диагностики. Может контакт где дурью мается, а может и ещё что-то.
Mercury
Сообщение Mercury »
А вообще ездить с этим горящим индикатором можно, или подушка может сработать? ))
Подушка сама не сработает. Другой вопрос, что она может не сработать и при ДТП.
блок подушек (один из датчиков), находится между сиденьями передними. Наверно очень сильно сиденья подвинул. Попробуй скинуть клему акумулятора на часик другой. Страшного в этом ничего нет (отключение АКБ), сбросятся часы, магнитола собьется, сигналка не должна на это реагировать (имею в виду сброс параметров установки). На гарантию ни как не влияет, ведь АКБ может сесть на машине, и менять его надо, а это займет время. Бывает ошибки обнуляются таким образом.
Отпишитесь как и что.
Если так, то, возможно, фишка с блока слетела. Попробовать поправить фишку, не поможет - обнулить ошибку снятием клеммы.
Telek
Сообщение Telek »
"Dimon" писал(а):обнулить ошибку снятием клеммы.
Обычно подушечная ошибка снятием клеммы не лечиЦЦа... это критическая ошибка - в сервисе сбрасывается.
Telek, а это уже действие, которое делается, если все предыдущие не помогли.
Air40
... ну что ж поехал в сервис
Сообщение Air40 »
Вчера записалься в сервис. Щас еду. О результатах сообщу дополнительно. Всем Спасибо и удачи на дорогах.
Air40
Сообщение Air40 »
... в пятницу был в сервисе на *аганке ... присутствовал при снятии ошибки... мастер подсоединил прибор под рулевой колонкой, нажал пару кнопок - распечатка - вердикт: разъём боковой подушки, под пассажирским сиденьем "что-то барахлит"... ну вообщем сказали что закажут пару разъемов(меняют в паре почему-то) придёт либо до 25 декабря либо только в феврале! - типа рождественские каникулы -склады в Европе будут закрыты... всё заняло полчаса... ну и конечно же бесплатно!
P.S. Поговорив с мастером, понял что "болезнь" с этими разъёмами типовая, решают как правило без волокиты по гарантии, ну если не считать потеренного времени конечно. На мой дополнительный вопрос по поводу потеющей фары (только левой) так ничего вразумительного не услышал... что то типа обращайтесь к мастеру по гарантии ну а в принципе это не относиться к гарантийному случаю ... на моё удивление почему одна потеет а другая нет - краткий лигбез в основы теплофизики и парараспределения... Ну а вообще они там не очень то разговорчивы, чувствуется что каждое утро на какой-нибудь планёрке они слышат чтото типа - " клиенту говорить только то что написано в "Руководстве по эксплуатации" автомобиля, шаг вправо шаг влево - уволен... Ваш наработанный опыт и мнение оставьте при себе" ...ну вообщем корпоративная этика - её ...
Ещё раз всем Спасибо за участие и понимание!
Увидимся на дорогах, удачи!
так ошибку обнулили ???
Она выскакивает вновь или нет ???
Air40
Сообщение Air40 »
... Да конечно, - ошибку обнулили, за два дня езды повторного срабатывания не было ...
ну и хорошо. Можешь забыть теперь о ней . Просто аккуратнее двигать сиденья, там есть провода подогрева сидений, видимо они натянулись (провода подогрева) и задели разъем подушек. Значит все в порядке и с разъемами и с подушками
ssmolova
Авто: ниссан тиида
Сообщение ssmolova »
мальчики,а у меня тоже замигала лампочка подушки безопасности.только вот я боюсь,что по гарантии могут и не сделать, потому что я где-то месяца 1,5 назад въехала в столбик (чтоб их...).не очень сильно, но бампер чуть-чуть помяла.может что там и задела? только не пойму почему это так поздно сказалось?и если это так, то будет не гарантийный случай???а фары у меня обе запотевают-это что,чем -то грозит?на сервис записалась на 6 февраля.
ssmolova, почему мигает лампа лучше скажут на сервисе. :-)
Насчет фар уже обсуждали. Ничего страшного, так и должно быть. :-D
