Страница 1 из 2
Обороты двигателя после запуска
Добавлено: 25 дек 2008 18:59
pilot2
Привет всем!Народ подскажите у меня n16 2001г,как начались морозы появилась такая фигня.Когда заводишь машину после долгой стоянки стрелка тохометра начинает дергаться и секунд через 20 перестает,но по работе двигателя я бы не сказал,что обороты плавают.
Re: Обороты двигателя после запуска
Добавлено: 25 дек 2008 19:45
Marvin
Проверь ремень
Добавлено: 25 дек 2008 20:15
pilot2
Какой ремень?Генератора?
Добавлено: 26 дек 2008 08:19
Marvin писал(а):
Проверь ремень
А при чем тут ремень если обороты устойчивые?
Добавлено: 26 дек 2008 17:54
IGO
Дёргания стрелки могут быть связаны с электрикой - проверь клеммы аккумулятора для начала - окисление, люфт...
Добавлено: 26 дек 2008 20:45
Marvin
Bumer писал(а):
Marvin писал(а):
Проверь ремень
обороты устойчивые. А ремень проскальзывает,вывод.
Добавлено: 26 дек 2008 20:48
Marvin
Открываеш капот и о чудо вот он генератор.
Добавлено: 26 дек 2008 21:10
N-Drey
поскальзывание ремня сопровождается звуковыми эффектами,такими,аж ухи закладывает...
..., вот подергивание стрелки тахометра,может означать плохой натяг цепи грм,на холодную. Показания тахометра берутся с д. коленвала
Добавлено: 02 янв 2009 21:19
pilot2
Недавно загорелся еще и цек,поехал на диагностику показала пропуски зажигания.Посоветывали промыть инжектор,промыли свечи поменяли,но ситуация не изменилась,с утра завел стрелка дергается и чек опять загорелся
Добавлено: 06 янв 2009 14:38
Marvin
Сорри не учел этот момент!!!!!
На холодный двиг она ослабевает, я правильно понял.
Добавлено: 08 янв 2009 03:17
shurik01
Если эту ошибку выдает датчик распредвала , то замена цепи . Большой пробег ?
Добавлено: 08 янв 2009 21:32
N-Drey
ну примерно так =)
Добавлено: 09 янв 2009 12:12
pilot2
Пробег 192 тыши.
Добавлено: 09 янв 2009 19:30
shurik01
У меня цепь , на 125 попросила замены . Начал выкидывать ошибку датчик распредвала , код ее не помню . В ОВОДЕ сказали , что растянута цепь . Я не поверил :flood:, решил сам убедиться , снял клапанную крышку и убедился собственными глазами , что цепь мягко говоря не очень хорошо натянута :scratch_one-s_head:.
Добавлено: 09 янв 2009 20:16
pilot2
Приговор понятен.Уже заказал в EXISTe цепь,натяжитель,успокоитель,башмак,только вот не знаю надо ли звездочки менять,нужен визуальный осмотр.
