[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/db/driver/mysqli.php on line 264: mysqli_fetch_assoc(): Couldn't fetch mysqli_result
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb/db/driver/mysqli.php on line 326: mysqli_free_result(): Couldn't fetch mysqli_result
Клуб владельцев авто Nissan Almera • Переходник с антены штатной деки.Альмера Классик.
Добавлено: 16 дек 2006 00:55
bachman
Столкнулся с такой проблемой.Заменил штатную магнитолу на Pineer DEH-5800.Когда уже все подключили выяснилось что на штатной магнитоле у антенны не евро разъем.Он двухштыревой и при всем желании его к пионеру не подрубить.Предложили купить антенну, хотя меня по приему и штатная вполне устраивала, да и на стекло лепить еще одну не хочется.Не подскажете есть на такой случай переходники?
Добавлено: 16 дек 2006 03:20
Есть, стоят порядка 200 рублей, толку от него ноль (всмысле что сам штекер антенки и есть переходник на корейскую магнитолу). Проще отрезать и воткнуть ISO-шткер.
Добавлено: 16 дек 2006 20:32
bachman
А работать будет, если его срезать и поменять штекер?Так кто-нибудь делал?
Добавлено: 16 дек 2006 21:58
да будет, провод и есть обычный, европейского типа, так что штекер в комплекте с магнитолой встает как влитой. сам так делал. Только дилеру не говори, че его зря злить. Ссылайся на переходник если спросят =)
Добавлено: 16 дек 2006 23:12
bachman
Ну отлично.Меня видимо в автозвуке развезти пытались.Сказали что полюбому надо новую антенну покупать.Тогда попробую просто поменять штекер.Все равно ни чем не рискую.Пасиб :-D
Добавлено: 17 дек 2006 22:59
Пользуйся на здоровье ! :smok:
