Визг при трогании с места на N16 1.5 2005
Добавлено: 21 янв 2009 13:22
FRED
При трогании с места после полной остановки, раздается непродолжительный визг. Подскажите что это может быть и опасно- ли это? Зарание благодарен.
Re: Визг при трогании с места на N16 1.5 2005
Добавлено: 21 янв 2009 13:44
DeSotta
Добавлено: 21 янв 2009 14:07
pilot2
Эта тема наверно про сцепление,много писалось про визг,вой сцепления при трогании с места.
Добавлено: 21 янв 2009 14:36
Oxygen
Думаю ремни смареть надо.
Добавлено: 21 янв 2009 15:34
народ, учитесь задавать вопросы правильно, а то по заданному вопросу можно пол-машины поменять.
Добавлено: 22 янв 2009 04:05
FRED
Dimon писал(а): народ, учитесь задавать вопросы правильно, а то по заданному вопросу можно пол-машины поменять.
Извиняюсь. трогаюсь на 2000 оборотах - визжит и обороты падают где- то до 300, через пару сек. обороты становятся на около 1800 и шум пропадает. При более высоких оборотах такого не слышно. Это ток при трогании, на нейтрали хоть до красной зоны такого нету и на других скоростях на разных оборотах тож не наблюдал
Добавлено: 22 янв 2009 18:42
Oxygen
Смари  ремни люфт должен быть не более 5 мм вроде.
Добавлено: 23 янв 2009 00:36
monarch
Oxygen писал(а): Смари  ремни люфт должен быть не более 5 мм вроде.
Согласен, ток не люфт,а прогиб ремня, 100% ремень. Могёть маслице где попало, бывает с гидроусилителя капнуло при доливке или выдавило.
Добавлено: 23 янв 2009 02:17
FRED
Спасиб, гляну, отпишусь
Добавлено: 29 янв 2009 02:04
FRED
Еще раз спасибо  :thank_you:, подтянул все норм :ok:
