кондиционер
misha
кондиционер
Сообщение misha »
Подскажите пожалуйсто!прошлым летом,при работе кондиционера конденсат капал очень сильно,сейчас не капает вообще.Что может быть?может какаято трубка забита?
DrOn
кондиционер
Сообщение DrOn »
А от куда он должен капать? :-) Сор за глупый вопрос
Nissan Almera N16 1.5 (2005 г.р.)
Ford Escort 1.3 HCS (1996 г.р.)
ADich
кондиционер
Сообщение ADich »
Капать он должен на землю под передней частью авто :-D
Летом и сейчас могли быть разные условия - летом, например, был более влажный воздух чем сейчас вот конденсат и лил активно.... Дома у меня с кондишена за окном щас тож не капает :-D
misha
кондиционер
Сообщение misha »
Большое спасибо!Я уже подумал что что то засорилось.
slavik
кондиционер
Сообщение slavik »
"ADich" писал(а):Капать он должен на землю под передней частью авто :-D
+1
Если принять одинаковую относительную влажность, то количество конденсата зависит от перепада температур, чем жарче на улице тем больше "ручеек" :-D
Nutcracker
кондиционер
Сообщение Nutcracker »
Афтар че по ерунде паришся?
dimas
кондиционер
Сообщение dimas »
"Nutcracker" писал(а):Афтар че по ерунде паришся?
Чего- то не пойму зачем такие "старые" темы поднимать, по- моему автор давно уже не "парится" и ему все объяснили...
Nutcracker
кондиционер
Ну все равно парился же ведь.
sds1234
кондиционер
Сообщение sds1234 »
купил машину -а кандей не работает
думал фрион закончился (наивный) проверили фрион в норме
проблема в компресоре - не подсаеденён провод эл. к нему ;оторвался или оторвали. В нэте читал что в Альмерах это балезнь:защита слабая отрывается и на компресор поподает грязь вада и т.д. гудит подшипник горят предохранители .
Хочется надеятся на лутшее ,может с компресором порядок .
Вопрос : подскажите пожалуста схему подлючения кампресора в N-15
зарание блогодарен.
KRS
кондиционер
Сообщение KRS »
У меня тоже вопрос. Авто классик. Зима не за горами.
Как вести себя зимой, чем пользоваться - печкой или кондеем? Включаю кондей на хот, заведя авто - дует холодным. вроде кондей от температуры двигла не зависит.
Подскажите, пжста.
кондиционер
KRS, можно пользоваться и так и так. Просто кондей сушит воздух, поэтому, если ездить просто с печкой, могут потеть стекла. Температура воздуха подающегося в салон не должна зависеть от того, включен кондей или нет.
Yuris
кондиционер
Сообщение Yuris »
Кондиционер не работает при температуре ниже +5 градусов Цельсия. Т.с. цикл Карно прерывается...
kazanez
кондиционер
Сообщение kazanez »
Печка в красной зоне, а ежели включит кондей что будет?
Лед и пламя? :aaa:
ronexint
кондиционер
Сообщение ronexint »
"kazanez" писал(а):Печка в красной зоне, а ежели включит кондей что будет?
Теплый сухой воздух!
Classic АКПП
кондиционер
ronexint, прав на 100%. :-D
