Смена наболдашника на МКПП классика!
- Aleksis
Кто нибудь менял наболдашник на рычаге МКПП на классике?Если да ,то подскажите каким образом?!![/b]
Да, наболдажник стремный до ужаса
хочу тоже уже давно сменить. Один раз на первом ТО пытались с автослесарем откруть с помощью газового ключа и не получилось
Предпочитаю передвигаться так, как задумано природой - на машине!
Kalinka
А кожей его обшить? если снять не получается?
Да ,я тоже пытался ключом,но стремно поломать!!!Не чочется потом с арматурой голой ездить!!! Там ручка с 2 -ух частей по ходу состоит,и есть небольшой зазор,может там ковырнуть,если там не пайка?!!
Kalinka, Так чтобы обшить, надо ж снять его...
Almera Classic PE+ МКПП (серебро) :kill:
Kalinka
Извиняюсь, но я только предположила... У меня-то вообще АКПП и все вроде бы устраивает.
Там обычная резьба, но при заворачивании на нее наносится клей. Кроме как приложить силу, других способов нет.
Менял на N16. На Классике должно быть также.
Блин стремно можно ведь нахрен че нить там сорвать раз там все приклеено....
Almera Classic SE МКПП
черн.
черн.
Че ты там сорвешь то? Там не эпоксидкой залито же, а просто несколько пятен клея, как иначе законтрить или зашплинтовать узел? Ручка, обшитая кожей, стоит около 1500 руб, старую свернуть, выкинуть, поставить новую.
BuilderM, Надо будет тоже так сделать!
черн.
черн.
SerP, Как сделаешь - отпишись,ОК?А то я,что то пытался сильнее крутануть,так такой треск был- думал,что пи...ц ручке пришел,стремновато стало,и я эту идею приостановил на время,но желание еще по прежнему осталось!!!
Попробуй,может у тебя сразу получится!!!
Галкой надо отворачивать. Глаза боятся, а руки делают.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 5 гостей
