Товарищи Help!Криво стоит колесо!
Falschstart
Авто: n16
Сообщение Falschstart »
Уверяю Вас, подобной темы еще не было! :new_russian:
Вообщем у меня как обычно новая ситуация: переднее колесо после замены рычага, ступичного подшипника и после сделанного сход развала не встало по центру арки, а находится ближе к дверям. Ушло колесо примерно на полтора сантиметра.
Я спрашивал у рабочих в сервисе что может быть не так, почему после замены рычага, который был согнут, колесо не встало на место. Мне ответили что а)может быть поведен подрамник б)поведен кулак в)стойка.
Как проверить подрамник я знаю.Замеры по контрольным точкам. Но это и с моей точки зрения менее вероятно, все-таки это большой кусок железа..И он не даст очевидной разницы..ну может разница будет в несколько милиметров..Кароч врятли подрамник.
Как проверить кулак мне не ясно, приложить новый рядом со старым..  он может быть поведен вверху на милиметр а внизу будет давать полтора. То есть под мой вариант подходит.
Уведена ли стойка не знаю..- тоже разбирать нужно. Думаю только так..
А еще может быть сама чашка выкручена..вывернута, называете как хотите..Или стакан он называется..Я надеюсь вы поняли о чем я..
Суть вопроса - может кто-то сталкивался с подобным? что вероятнее всего из вышеперечисленного возможно?
Как мне сказали те мужики на сходразвале первым бы они поменяли кулак, затем стойку, затем подрамник. ОТ СТОРОНЫ К ЦЕНТРУ
Или может есть какие-то особенности при ведении того или иного??
Сейчас сход развал сделан, но машину ведет все равно...
По поводу рулевой рейки тоже спрашивал, но судя по всему она тут непричем..
HELP братья!=))
Последний раз редактировалось Anonymous 03 фев 2009 00:34, всего редактировалось 1 раз.
Oxygen
Re: Товарищи Help!Криво стоит колесо!
Сообщение Oxygen »
Может рычаг голимый ? ( новый который)
Spektr
Сообщение Spektr »
Со старым рычагом сравни.
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Сообщение N-Drey »
согласен с дядьками из сервиса  ...кулак
Solidus
Авто: Lux N16 2006 Hatch
Сообщение Solidus »
Если удар был сильный, например на колесо наехал, то подрамник без проблем повести могло. Наблюдал такое на WV T4, сам в этом и учавствовал. На фольце, после замены рычагов так и получилось, колесо на полтора см назад ушло, так что искали подрамник на разборке и ставили новый, после замены всё ОК.
N16 LUX 1,5 MT 2006
Falschstart
Авто: n16
рычаг норм, сравнил уже.на него грешить не буду.
Значит стойку врятли могло повести?
Удар был боковой, колесо в результате удара подогнулось чутка, и прижалось к арке. Решил с ручником блин войти)))
Вообщем, сначала кулак, потом подрамник.=)
УХ БЛИН И ЗАТРАТНО ЭТО ВСЁ..сам виноват..
в первую очередь деформируется там, где мягче. глянь сначала все точки крепежа подвески к кузову
Falschstart
Авто: n16
мне мои  друзья сказали что кулак врятли, так как он чугунный.
а чего смотреть не скажешь?
кулак да, стойку да, еще чего?
N-Drey
Сообщение N-Drey »
кулак,стойка...
а  рул.тяга,что не постродала? обычно ей тож достается
Yaroslav
Сообщение Yaroslav »
При последней аварии когда делали оценку, оценщик мне сказал что при том что помят и рычаг и рейка, кулак можно сразу покупать, тк он точно деформировался, тем более у тебя боковой удар. А кулак ищи на разборке. для инфы, к N16 подходят кулаки от Классика, главное что бы был канал для датчика ABS. В магазине стоит около 10 тысяч, а на разборке я взял за 3.
Falschstart
Авто: n16
ну после сходаразвала тянет руль, остального не заметил..Тянет я думаю все по той же причине.
Кулак тогда куплю на разборе, уже узнавал, стоит он 3к. Просто боюсь что-то покупать, так как боюсь выкинуть зря деньги.
А стоечку разбирать полюбому придется? так ее не замерить никак?
Еще заметил, что когда трогаешься с места влево или вправо, медленно медленно, слышится одинарный глухой стук как раз в правой передней части. Друг сказал что может стойка такой звук издавать..Но я почему-то сомневаюсь..
Последний раз редактировалось Anonymous 04 фев 2009 12:16, всего редактировалось 1 раз.
N-Drey
Сообщение N-Drey »
На кулак надо внимательно смотреть... ..и сравнивать с заведомо нормальным(с др.стороны)
Чаще всего у кулака,при таком ударе как у тебя,деформируется нижняя часть,там где шаровая рычага прикручивается к кулаку... ..визуально это видно по углу наклона пальца шаровой,относително самого рычага
А при замене кулака тебе понадобится новый подшипник ступеци,т.к. он "одноразовый" и не подлежит перепрессовке
__________________________________________________________________________________________
вот мысль-эксперимент возникла: можно ли левую стойку,поставить на правую сторону,для пробы... ..визуально там разница только в креплении датчиков абс и торм.шлангов :scratch_one-s_head:
Falschstart
Авто: n16
спасибо Андрей!!
Кулак уже купил, стоил 3. сени закажу подшипник ступицы.
Буду отписывать по ходу работы.
N-Drey
Сообщение N-Drey »
:derisive:
N-Drey
Сообщение N-Drey »
Как дела с подвесняком-то???
