Перестала гореть подсветка АКПП на Альмере 1.8 2002 г.в.
kalash
Сообщение kalash »
У меня перестала гореть подстветка АКПП. Пожскажите кто может в чем причина, предохранитель или лампочка и можно ли самостоятельно решить эту проблему!!!
igorpav
Сообщение igorpav »
На сервисе говорят надо много разбирать и стоит эта работа 1215 рублей, а лампочка копеечная
Предложите альтернативный вариант проверки лампочка виновата или нет. Скажем перерезанием части проводки авто (отсеканием всего шунтирующего).
Можно попробовать добраться до лампочки самому, это второй вариант.
Третий вариант можно сменить машину, содержание которой требует денег, которые не готовы тратить на обслуживание.
Сервисменов понять можно: сделают за 500 рублей, в следующий раз вы туда колеса подкачивать поедите, расчитывая на 30 рублей. А в это время толпа народа будет осаждать сервис с кузовным ремонтом.
Gumb
Re: Перестала гореть подсветка АКПП на Альмере 1.8 2002 г.в.
Сообщение Gumb »
Коллеги, а можно самостоятельно заменить эту лампочку или это высокосложная процедура?
Если нет, может кто-нить в двух словах сказать как это делается?
Альмера N16 АКПП, ноябрь 2006
Leytik
Сообщение Leytik »
Уважаемые коллеги-альмероводы, кто нибудь самостоятельно менял эту лампочку подсветки АКПП, если да то большая просьба подскажите как это сделать самому.
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Сообщение DeSotta »
Чтобы добраться до нее, надо разобрать этот корпус КПП над тонелем. делается так:
1. Снимается два декоративных пластиковых листа. один под правой ногой у водителя. второй под левой ногой пассажира.Они на клипсах. не сломаете.
2. снимаем подставку для мелкого багажа, стаканов и прикуривателя. Для этого переводим селектор в положение N. В районе положения "1" на краю резинки есть щель для плоской отвертки. поддеваем ее и снимаем осторожно через верх селектора. будет мешать провод прикуривателя - отсоединить. если этого мало и доступ к лампе неудобен - продолжаем....
3. Корпус крепится к кузову 5ю саморезами. Откручиваем их поочередно. Один у правой ноги водителя, второй у левой ноги пассажира, третий под колпачком, под ручником. снимаем колпачек тонкой плоской отверткой. его видно - он овальной формы под правой рукой. четвертый и пятый находятся в зоне задних пассажиров. там есть прямоугольной формы крышка. ее так же отверткой поддеваем и снимаем. закладываем вовнутрь 3 пальца и выдавливаем донную часть корпуса, что в ногах у пассажира и получаем доступ к саморезам.
Потихоньку приподнимая весь корпус, снимаем его через селектор.
готово. можно заодно и пропылесосить.
Leytik
Сообщение Leytik »
2. "снимаем подставку для мелкого багажа, стаканов и прикуривателя" хотел уточнить это всё снимается вместе с панелькой на которой указаны положения коробки передач... R  N  D....  а какая там лампочка то нужна.. какая у неё маркировка не подскажите?
DeSotta
Сообщение DeSotta »
Leytik писал(а): 2. "снимаем подставку для мелкого багажа, стаканов и прикуривателя" хотел уточнить это всё снимается вместе с панелькой на которой указаны положения коробки передач... R  N  D....  а какая там лампочка то нужна.. какая у неё маркировка не подскажите?
да. визуально же видно, что это одно целое. какая лампочка не скажу ибо не за тем разбирал консоль. ездить и без нее сможешь. это проверено.
Uxo53
Сообщение Uxo53 »
Старую лампу дастаете!!! в любом магазине есть 7 руб стоит и ставите как достали!!! Работа мин 15 занимает.Сам ставил.
DeSotta
Сообщение DeSotta »
Uxo53 писал(а): Старую лампу дастаете!!! в любом магазине есть 7 руб стоит и ставите как достали!!! Работа мин 15 занимает.Сам ставил.
дельный совет! а маркировка ее?
Uxo53
Сообщение Uxo53 »
Я когда менял никакую маркировку не смотрел!! Старую достал в магазин приехал!!! купил и все ок работает!!!
Сан-Саныч
Сообщение Сан-Саныч »
Если такой геморрой, может сразу менять на светодиоды?
Продаются же всякого вида с разным цоколем, они хоть не прегорают если качественно сделаны, точнее если в них подобран верный номинал сопротивления, ограничивающего ток.
Almera N16 тёмносерая + 2109 светложелтая
DeSotta
Сообщение DeSotta »
техника вообще имеет свойство "ломаться". гемороя нет и с обычной лампой, нет нужды проверять качество диода в таких труднодоступных местах
Ахинео
Сообщение Ахинео »
Сан-Саныч писал(а): Если такой геморрой, может сразу менять на светодиоды?
Светодиоды на дают такой рассеянный свет, как лампы накаливания. Пучок у диодов более узко направлен. от него подсветка хуже. Ставил диоды на подсветку экрана БК - пятнистость экрана, как у гепарда ))
Заменил на обычные лампы накаливания. цена - 5 руб (самара)
