Посторонний звук при нажатии на педаль тормоза.
bearok
Сообщение bearok »
Может кто поможет? Сил нет больше это слушать.
Алмера 2005 года, 1.8 автомат, luxury.
Во время движения, а точнее, когда нажимаю педаль тормоза, и обороты снижаются, появляется какое-то трещание. Как будто вентилятор цепляет за что-то.
Ездил в genser сказали, что дроссельная заслонка грязная, из-за этого гуляют обороты и идет детонация от двигателя (или что-то типа того). Почистили. Первое время все было нормально.
Чу, сегодня опять затрещала сволочь.
Есть у меня подозрение, что дело вовсе не в этой заслонке. Треск связан с оборотами точно, потому что при движении (читай при высоких оборотах) пропадает. Кроме того, если работает кондиционер, и нажат тормоз, треск есть, если кондиционер выключить, он сразу пропадает. Но потом снова появляется, правда не с той же силой.
Помогите, пожалуйста.
К сожалению авто не на гарантии уже, так бы и не парился вовсе.
Необратимость
Сообщение Необратимость »
единственное, чтомогупосоветовать -обратно к дилеру и предъявлять некачественно выполненную работу. пусть переделывают, ибо причина обращения не устранена.
хотя Дженсер - ещё та клоака, сцкнх.
по сабжу- ваще не знаю что может быть :smok:
У N16 громко работает компрессор кондея. Треск может идти от него. Это не баг, это его рабочий шум, и бороться с этим бесполезно.
NET_menya
Сообщение NET_menya »
тоже самое....
включаешь конди и педаль тормоза начинает вибрировать... :roll:
С психами легко, жить с ними - НЕВОЗМОЖНО
Al-k
Сообщение Al-k »
я замечал, что вибрация начинается, когда музон басить начинает... там колонка прям напротив ноги)))
NET_menya
погремушки...
Karhu
Сообщение Karhu »
Не АБС ли это трещит, при нажатии на тормоз.
bearok
Сообщение bearok »
НАШЕОООООЛ!!!!
ПОЛДОМА СОБРАЛ НА "ПРОСЛУШИВАНИЕ".
как итог, гремит бачок стеклоомывателя. на низких оборотах горловина бьется о крыло, причем сильнее, когда в бачке больше жидкости.
фу черт. 8-)
Vadim_M
Сообщение Vadim_M »
bearok, принимай поздравления! :-D :-D :-D
