Проблема с центральным замком после мойки.
Добавлено: 17 янв 2007 02:53
Всем привет.
Купил недавно альку 2000-го года.
Заехал сегодня помыться. После мойки на панели стал гореть индикатор открытой двери. Проверил все двери - закрыты. Пробую закрыть двери кнопкой центрального замка на подлокотнике. Блокираторы защелкиваются на секунду и возвращаются в исходное положение. Потом обнаружил, что замок водителькой двери не блокируется (маленький рычажок над ручкой открывания двери из салона). Я его нажимаю, а он обратно отщёлкивается. С пассажирской стороны все нормально.
При постановке на охрану он закрывается как миленький, но подсветка салона не гаснет. Если его при выключенном зажигании попробовать закрыть, удерживая пальцем, то панель пищать начинает длинным писком до тех пор, пока не отпустишь.
Что это за фокусы и как лечить ? Где у альки датчики открытия дверей находятся и какого ... они мозг рушат ?
