Отломал антенну....
monik
Отломал антенну....
Сообщение monik »
Решил очистить машинку от снега (алька N16) на улице -20 ....
Задел антенну на крыше "против ворса". а она возьми и отвались под капот, только "пенек" остался. При ближайшем осмотре оказалось что антенна- из стеклопластика и никаких проводов и в помине нет! (радио работает попрежнему) Вопрос: может кто сталкивался, как починить?
laLala
Отломал антенну....
Сообщение laLala »
у меня отломалась месяц назад на мойке bp када фен ездил по крыше) остался только пенёчеГ. проезжал мимо официалов, спросил скок стоит новая и вообще как менять. В итоге:
- остались только длинные убогие антены по метру или около того(а у меня коротенькая красивая...эх..)
- длинная стоит 1320 вроде, точно не помню
- самому как менять хз, ибо у меня она окислилась и приклеилась к этому самому пенечку, оторвал соответсвенно под корень))
П.с. Радио работает и так поэтому пока ниче делать не буду с ней : )) без антенны красивее смотрицца) иа длиную колбасу не хочу!
Отломал антенну....
laLala,
гмммм... а что же ты ее не отвинтил при мойке?
Павлик
Отломал антенну....
Сообщение Павлик »
monik, Жалко антенку придется заказывать и ждать новую я старую чинить не стал-бы :-)
monik
Отломал антенну....
Сообщение monik »
У меня пенек заканчивается чем-то наподобие гайки/цилиндрика... У кого как? Думаю как потеплеет попробую открутить. А как вам вариант просто (тупо) рассверлить пенек и вклеить туда антеннку? Она помоему вообще "фальшь"...
Павлик
Отломал антенну....
Сообщение Павлик »
monik, Попробуй но мне кажется в Митино можно подобрать отросток если оригинал так нехочется!
laLala
Отломал антенну....
Сообщение laLala »
"CHERN" писал(а):laLala,
дело в том, что на шереметьевской улице фен на мойке идет от капота к багажнику и антенка просто немного прижимается) но вот мойка на аминьевском шоссе....фен там оказывается и обратно едет) антена тоже) я то не знал 8-)
Пысы: отвентить нельзя, ездил 2 года и ни разу не крутил) можно отломать только. :smok:
laLala
Отломал антенну....
Сообщение laLala »
может срезать пенёк вообще и зашпаклевать 8-)
Jordan
Re: Отломал антенну....
Сообщение Jordan »
У меня тоже была отломана.
Заказал. В нашей дыре отдал за нее около 1500 руб.
Прикрутил, так теперь заехать в гараж не могу.
У нее ведь меняется угол наклона? Вот чуствую что меняется, а никак не могу наклонить ниже.
Обратил внимание на Алмеру, проезжавшую мимо. У нее точно угол наклона меньше.
Что скажете?
Nissan Almera 2003г. 1,5л.
меняется наклон. попробуй еще разок.
Jordan
Сообщение Jordan »
Dimon писал(а): меняется наклон. попробуй еще разок.
Может какой винтик ослабить?
Я уже так нажимаю, что гляди крыша промнется. Ни с места - ни вверх, ни вниз.
bestworldru
Сообщение bestworldru »
Моя антена покасилась немного в бок и я решил её выровнить.Не расчитал силы и оторвал.Решение вопроса было не долгим.Клей Момент.Пол года езжу и нет проблем стоит как вкопанная.
Jordan
Сообщение Jordan »
Пришлось снять плафон, и снять крепление антены.
Все прикипело наглухо, даже винт не мог открутит. Поюзал вэдэшку.
Винт открутил, все почистил. Теперь все поднимается-опускается.
Красота!
VNS
Сообщение VNS »
Было подобное зимой, когда чистил снег сломал антенну под корень, оказалась из стекловолокна. Чинится легко, для этого нужна небольшая дрель, плоскогубцы и шило. То, что осталось на крыше от антенны легко отвинчивается (ключ на 6 или 8 не помню) для этого надо снять пластиковый колпачок, потянув его вверх. Из отвинченной части с помощью плоскогубцев, шила и высверливанием извлекаем остатки от антенны, процедура занимает 10 мин., далее зачищаем кончик отломанной части антенны от пластиковой изоляции, вставляем его в отверстие и обжимаем плоскогубцами (не забудьте предварительно надеть на антенну пластиковый колпачок). Ставим на место. После такого ремонта антенна работает без проблем, только становится немного короче.
Последний раз редактировалось VNS 01 фев 2009 18:58, всего редактировалось 1 раз.
проблема решаетса легко.снимаеш плафон в салоне.там гайка на 8 помойму.ее откручиваеш и антена снимаетса.едеш покупаеш любую понравившуюся антену,длинную или короткую.и прикручеваеш ее заместо пенька.)))
я себе за 200р купил :)
