ТО-90000 ТЦ "Кунцево" ("Кунцево Лимитед")
Отзывы об официальных дилерах Ниссан
Kest
Авто: N16 2006г.
Сообщение Kest »
ТО-90000 (ТО-90) проходил на Nissan Almera.
Приняли очень быстро и без пробем. Рем. зона просторная и хорошо освещёная без постороних запахов. Больше всего понравилось, что хозяину разрешается доступ к месту проведение работ. Хоть за всем процессом наблюдай от и до. Чем я собственно и занимался ))
При оформлении пожаловался на следующие вещи:
1. При торможении в руле появляется вибрация и не очень сильное шарканье со стороны правого переднего колеса;
2. Не до конца заезжает правая форсунка омывателя фар;
3. Запотевание передних фар; (Сразу сказали если через пару часов в сухом помещении тех. центра запотевание не уйдёт позвать мастера. Однако запотевание через час-полтора ушло в вопрос снялся сам собой)
Ориентировачную цену за ТО объявили 15000 руб.
После осмотра авто выяснилось, что требуется следующее:
1. Подтекает рулевая рейка (сказали, что заменят по гарантии);  yahoo
2. Лопнула резинка крепление ДВС (сказали, что заменят по гарантии);  yahoo
3. Замена двух шпилек на заднем правом колесе;
4. Заменя ремня генератора;
5. Промывка дросельной  заслонки + последущая настройка;
6. Заменить передние тормозные диски; (Сказали, что один диск скорее всего кривой и из-за этого идет вибрация при торможении. На этот пункты я сознательно пошел в отказ, ибо сказали, что с этим можно жить и это вопрос комфорта при езде. Если после замены колодок и сход-развала после замены вибрация не пропадёт подумаю о замене дисков)
7. Заменить все колодки (износ 75%); (На этот пункт я сразу пошел в отказ, ибо в состоянии заменить колодки сам. Благо опыта с отечественной классикой хватает)
Мастер, который занимался авто, был с дружественным интерфейсом, не тороплив и отвечал на все мои вопросы, которых было не так уж и мало.
Время прохождения ТО + доп. работ прошло за 4,5 часа.
Вылилось это в следующее:
Работы:
1. ТО-90000 - 6630;
2. Обслуфивание форсунки омывателя фар - 195;
3. Промывка дросельной заслонки - 2340;
4. Программирование дросельной заслонки - 585;
5. Замена ремня генератора - 2340;
6. Снятие установка защиты ДВС - 585;
7. Замена двух шпилек заднего колеса - 1950;
8. Подготовительно заключительные работа - 195.
                                               Итого: 14820
Материалы:
1. Масло трасмисионное TAF-X - 1258;
2. Очеститель - 392;
3. Шайба - 52,55;
4. Приводной ремень генератора- 1449,13;
5. Масляный фильтр - 284,30;
6. Воздушный фильтр - 631,38;
7. Свечи зажигания (с платиновым напылением) - 2349,95;
8. Салонный фильтр - 838,01;
9. Две шпильки - 131;
10. Три гайки для крепления колёс - 336,20;
11. Масло Nissan 5W40 - 1012.91;
12. Антифриз - 1012,91;
13. Тормозная жидкость - 286,99.
                     Итого: 10035,33
                     Общий итог: 24855,33
Т.к. это было моё первое ТО в жизни да и авто на гарантии решил поехать к оф. диллеру и оказалось не зря ) Я про рейку и крепление ДВС ))
Следующее ТО скорее всего буду делать сам, ибо ничего сложного в этом нет.
Так вот )
Было бы интересно услашать комментарии по ТО-90000 и этому тех. центру.
Последний раз редактировалось Kest 04 апр 2009 12:01, всего редактировалось 1 раз.
N16 Sedan, МКПП, октябрь 2006, пробег около 98000 и постоянно растёт ^
джек
Re: ТО-90000 ТЦ "Кунцево" ("Кунцево Лимитед")
Сообщение джек »
Что-то совсем очень дорого - помоему круто надули!(что работа,что материалы)
А это зачем: Масло трасмисионное TAF-X - 1258
Kest
Авто: N16 2006г.
Сообщение Kest »
джек писал(а): А это зачем: Масло трасмисионное TAF-X - 1258
Как зачем )) По регламенту Nissan на пробеге 90000 меняется масло в МКПП.
джек
Сообщение джек »
А помоему на весь срок службы расчитано и это они такое масло сами выбрали?
Kest
Авто: N16 2006г.
Сообщение Kest »
Вот регламент ТО https://nissanmoscow.ru/reglament/Nissan%20Almera.xls
Да...масло выбирали они.
джек
Сообщение джек »
Kest писал(а): Вот регламент ТО https://nissanmoscow.ru/reglament/Nissan%20Almera.xls
Разводят,даже масло нето залили
джек И масло тоже менять не надо было на 90000? А как же сервисная книжка, в которой указанно что менять надо?
Kest
Авто: N16 2006г.
Сообщение Kest »
Чем это масло не подходит? И какое положено заливать?
Shervud07
Сообщение Shervud07 »
Не мучайся, хорошее это трансмиссионное масло. Кастрол синтетика 75W90, класс GL4,5. Цена в рознице 400-500 р/литр. Насчет допуска Ниссан не знаю, надо смотреть спецификацию.
джек
Сообщение джек »
Kest писал(а):
джек писал(а): Разводят,даже масло нето залили
Масло TAF-X класса GL4+ и нерекомендуется кастролом для ниссан,разработано для ауди и фольксваген у них гипойдная передача,кастрол рекомендует syntrax universal с возможной заменой на EP80W90.
Если бы его можно было заливать они бы указали,ну если диллеры умнее инженеров кастрол значит можно!
Kest
Авто: N16 2006г.
Сообщение Kest »
джек писал(а):
Kest писал(а): Чем это масло не подходит? И какое положено заливать?
Если это так. Следует ли задуматься о замене масла в МКПП или можно жить так? И чревато ли это, какими либо последствиями?
Последний раз редактировалось Kest 05 апр 2009 20:23, всего редактировалось 1 раз.
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
Не разводят ..это масло всамый цвет ..На Таганке оффы тоже его заливают .
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Сообщение IGO »
Я не понял, ты за 3 года успел наездить 90 твс?
Kest
Авто: N16 2006г.
Сообщение Kest »
Сегодня позвонили из тех. центра по поводу гарантийной замены рулевой рейки и резинки крепления ДВС. Детали уже доставили и всё такое ))
Оперативно ребята сработали. Только в пятницу была подана заявка на гарантийный ремонт.
IGO писал(а): Я не понял, ты за 3 года успел наездить 90 твс?
А что в этом экстраординарного?
Ну 89333 накатал предыдущий хозяин за 2,5 года. Ну а я в свою очередь с момента покупки за 12 дней прошёл уже 976 километров.
Barmalei
Авто: FX35,Nissan Note
Re: ТО-90000 ТЦ
Сообщение Barmalei »
если деталь есть в наличии на центральном складе те и поменяют её в течении 3-4 раб. дней
а если нет (как например ступичных подшипников на кашкай, которых ни на центарьном складе ни в европе нету) то месяц ждать точно :(
если сам можешь все делать это хорошо )есть просто люди которые даже капот не открывают в течении 3 лет!!! вот и придумал такие станции наверно )
Т.Ц кунцево вообще хорошее обслуживание просто главное в какую смену попасть и к какому механику! лучше смена на мой взгляд (С.Кошкина и А.Саломатина)
