Щелчок в рулевой колонке
Добавлено: 04 апр 2009 12:49
Vitalik_K
Подскажите пойжалуста - недавно заметил что при повороте направо и вращении руля соответственно появляется типа щелчок где-то под рулевым колесом, при возвращении руля обратно и при повороте влево ничего подобного не. Такой же звук часто наблюдается на ВАЗах. Что это может быть и чем грозит?
Re: Щелчок в рулевой колонке
Добавлено: 05 апр 2009 12:42
cosmixer
У меня был щелчок и хруст при повороте вправо. Думал пипец рейке или гуру. Оказалось крестовина и какой то карданчик. Тупо промыли мне от грязи кершером и смазали это дело маслом с молибденом ,все стало тип-топ
Добавлено: 29 июн 2009 21:06
CokPaT
cosmixer писал(а):У меня был щелчок и хруст при повороте вправо. Думал пипец рейке или гуру. Оказалось крестовина и какой то карданчик. Тупо промыли мне от грязи кершером и смазали это дело маслом с молибденом ,все стало тип-топ
Во! у меня таже проблема.Вот только разница в том, что у меня "стучек" идет на возврате руля из правого поворота. На диагностике сказали звук в районе крестовине. Где промыть,как это сделать самому? Или обязательно на станцию ехать?
Добавлено: 30 июн 2009 15:46
его видно из под капота.его либо керхером либо вдешкой.потом заливаеш его смазкой и все нормально на какое то время
Добавлено: 06 авг 2009 09:49
Фото бы этой крестовины. Тоже наблюдается щелчек при возврате из крайнего положения
Добавлено: 06 авг 2009 10:00
открываеш капот и смотриш где рулевая колонка входит в рейку.там и увидиш карданчик.
Добавлено: 06 авг 2009 10:03
EGORKA писал(а):открываеш капот и смотриш где рулевая колонка входит в рейку.там и увидиш карданчик.
Ок, посмотрю, помою, ВДшкой побрызгаю. Вот только чем смазывать?
Добавлено: 06 авг 2009 10:05
я мазал смазкой из балончика,смазка белого цвета как называется не помню.она после распыления затекает во все щели а потом густеет.
P.s. смазывая прокатался год,потом появился жуткий стук и люфт и пришлось менять карданчик.можно поменять только крестовину.
Добавлено: 06 авг 2009 10:14
EGORKA писал(а):я мазал смазкой из балончика,смазка белого цвета как называется не помню
Похоже на ту, которой смазывают ролики в офисной технике, она вроде бы на силиконовой основе.
EGORKA писал(а):P.s. смазывая прокатался год,потом появился жуткий стук и люфт и пришлось менять карданчик.можно поменять только крестовину.
Фуф, у меня только неприятный шелчек, думаю до такого не дойдет, так как рейка почти новая, меняли по гарании полтора года назад (20 тыс. км.)
Добавлено: 06 авг 2009 10:30
возможно.
а карданчик то наверное не меняли?он отдельно от рейки.
Добавлено: 06 авг 2009 10:32
EGORKA писал(а): а карданчик то наверное не меняли?он отдельно от рейки.
Честно - понятия не имею, видимо нет. Рейку поменяли по гарантии, ибо подтекала
Добавлено: 06 авг 2009 12:15
ТАкая же фигня, тока не просто стучек, а реальный хруст. промыл Керхером на мойке, стало по лучше, но все равно, особенно в жаркую погоду слышен хруст. Егорка, стук, о котором ты мне говорил, тоже начал появляться, при наезде на кочку, особенно когда пути трамвайные убитые переезжаешь. Жуть, как будто отломиться ща нафиг, но люфта нет пока. Скока стоил этот карданчик не помнишь? Чувствую пришло его время :)
Re: Щелчок в рулевой колонке -кардана рулевог
Добавлено: 20 авг 2009 13:17
YYY
Краткий отчет о замене крестовин кардана:
Проглядел загрязнение карданчика после замены рейки по гарантии, город у нас очень пыльный. Замена производилась на N16 выпуска декабрь 2005 ( одна из последних), менять рулевой кардан в сборе показалось дороговато вал 48080-BN001 стоит 255 долларов , но на форуме club-nissan нашел подсказку по крестовинамGMB, на мою машину в exist c доставкой до моей деревни Гадюкино (с Геннадий Хазанов) ST 1539 стоил 7 долларов.
Снимаем рулевой вал с помощью ключа с карданом( так удобнее), обязательно фиксируем от проворота рулевое колесо, далее с помощью универсального съемника для крестовин выпрессовываем старый карданчик ( уменя стерся один из сальников и соответственно рассыпался подшипник) .
Далее (осторожно!) производим запрессовку игольчатых подшипников новой крестовины, и аккуратно керним их в посадочных гнездах вала. После этого стуки и люфт со стороны рулевой колонки исчезнут. Проблемы эта в России присуща не только Ниссанам, но и Тойотамм, на их форумах есть и фотоотчеты по замене, хотя у Тойот крестовины намного мощнее, к ним подходит крестовина кардана от "классики", а у нас диаметр подшипника 15 мм,диаметр крестовины -39 мм (1539 по каталогу я GMB или Toyo).
Добавлено: 08 май 2012 20:29
GOGOR
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, есть ли на альмере какая-нибудь втулка или подшипник в самой рулевой колонке, там где вал находится в кожухе.
У меня стук идёт именно оттуда.
Заранее благодарен!
Добавлено: 13 ноя 2012 09:44
Алексей 109
всем привет, я так понял, что подобрать крестовину для нашей машины нельзя? только родная?
