Страница 1 из 4
Омыватель фар
Добавлено: 29 янв 2007 18:30
stranniks
Хочу поставить омыватель фар, так как в нашем федеральном округе зимы совсем не зимние и мотаясь по трассе обгоняя наши замечательные камазы, столкнулся с проблемой, что фары быстро залепляет грязью и ближнего света соответственно нет, а протирать фары через 3-5 км как то не комфортно. Дорогие одноклубники может кто что подскажет?
Re: Омыватель фар
Добавлено: 30 янв 2007 01:04
stranniks,
могу сказать, что омыватель фар без дворников - абсолютно бесполезный девайс. Засохшую корку грязи он смыть не в силах - по-любому приходится протирать фары резиновым скребком (или спец.салфетками) предварительно смочив их (хотя вот тут как-раз омыватель и подойдет).
Re: Омыватель фар
Добавлено: 30 янв 2007 01:08
SerP
CHERN, Я по телеку видел передачу про форсунки омывающие на фары, там создается высокое давление (если поставить пальцы под струю, то можно порезаться), посему этот девайс позиционировался как классная штука и никакие дворники на фары, как говорилось, вообще не нужны. Вода берется из общего бачка для омывания лобового стекла, насос ставится отдельный.
Re: Омыватель фар
Добавлено: 30 янв 2007 01:22
SerP,
ну, значит на Ниссанах штатный омыватель так себе - его высокого давления абсолютно ни на что не хватает.
Re: Омыватель фар
Добавлено: 30 янв 2007 02:33
CHERN, Не знаю как на альмерах, а на других одноклассниках омыватель работает не плохо. Для очистки фар достаточно небольшого давления, поэксперементируй с бутылкой воды у которой есть "соска". Фара чистится без проблем, главное не давать подсыхать корке грязи при вкл. фарах.
Re: Омыватель фар
Добавлено: 30 янв 2007 02:45
Thunder,
дык я как раз про эту подсохшую корку и говорю
могу ее смыть только воспользовавшись на работе халявным керхером - она же насмерть на фару налипает. А такую даже омывателем с дворником не охота было бы снимать - оч. не хочется фары царапать.
Re: Омыватель фар
Добавлено: 30 янв 2007 03:42
CHERN, тогда ставь ксенон, он фару не греет
Либо попробуй отполировать фару тефлоновой полиролью, еще вроде видел полироль для пластиковых фар...
Re: Омыватель фар
Добавлено: 30 янв 2007 03:47
Thunder,
это выход - ксеноном их хочу спастись
Кстати, чувствуется, что такую липкость и стойкость корке добавляет и сама омывающая жидкость. Пробовал разные жидкости - корки разной структуры получаются ИМХО.
Re: Омыватель фар
Добавлено: 30 янв 2007 04:06
CHERN, если облить фары водкой вечером, утром какаие то загадочные личности слижут всю грязь с фар
Re: Омыватель фар
Добавлено: 30 янв 2007 04:11
Thunder,
это пять баллов
Re: Омыватель фар
Добавлено: 30 янв 2007 09:32
ADich
stranniks, Поищи в яндексе омыватель "Скиф".
Re: Омыватель фар
Добавлено: 30 янв 2007 12:19
goler
Не стоит, думаю на Альмеру специально ставить. У меня шли в комплекте - бесполезная тема. По-началу игрался, но потом понял что можно ее использовать только вместе с тряпочкой: пару раз включаешь омыватель, а потом протираешь тряпкой (чтобы не в сухую) . Силы ему явно не хватает, чтобы омыть фару... У меня кроме того, когда включает омыватель, столько брызгов, что попадает на лобовое стекло - хороший выход когда замерзли форсунки омывателя
Re: Омыватель фар
Добавлено: 30 янв 2007 13:09
stranniks
По стандарту, ксеноновые фары должны иметь омыватель. Или я ошибаюсь.
Re: Омыватель фар
Добавлено: 30 янв 2007 13:53
Al-k
у ал-ки очень сильно греются фары, через 5сек после включения уже горячие. у меня свет включается вместе с мотором. значит всегда подсохшая грязь. двотники не поставишь, фара пластиковая, протрется(стоит вроде 250 грин). планирую ксенон впендюрить. друг на фф2 поставил, вместе с работой 7500рубликов.
Re: Омыватель фар
Добавлено: 13 ноя 2007 14:43
int24h
Привет всем!!! :jester: Кто подскажет, как регулируются омыватели фар или форсунки омывателя фар? Посмотрел омывается только в районе дальнего света фар и на одной фаре немного попадает на ближний...Я так понимаю что должно омыватся все равномерно как ближний так и дальний.
