Ощущение что не растормаживает передние колеса!!!
Добавлено: 19 апр 2009 01:04
Vadez
Заметил, что при остановке накатом машинка останавливается, но как будто не в конце иннерционного пути, а как-будто кто-то на тормоз слегка нажал.
Решил проверить диски (штамповка) - потрогал после длительной езды (без пробок) - горячие... При этом если есть небольшой (совсем) уклон - машина под него не едет - стоит. А если не заведена, то покатиться...
Вобщем вопрос - это какя-то особенность или смотреть тормозные цилиндры????
Re: Ощущение что не растормаживает передние колеса!!!
Добавлено: 19 апр 2009 20:31
джек
Наверно цилиндры или суппорта недоконца росходятся,вот и придерживает моленько.Надо помазать.
Добавлено: 19 апр 2009 23:01
King71
Если как говоришь, заведенная на уклоне стоит на месте, а не заведенная покатится, то это скорее всего вакуумный усилитель. Было такое же, даешь газ, а ее как кто-то за хвост держит. Проверил все суппорта все в норме, добрался до ваккумника, когда снял ГТЦ, запустил двигатель, выяснилось, что шток при увеличении оборотов начинает выходить вперед на 2-3 мм самопроизвольно, без воздействия на педаль тормоза. Выяснилось, что в вакуумнике накрылась какая то мембрана, сам вакуумник не разборный. После замены все стало в норме. Но прежде чем туда лезть, все-таки сначала проверить суппорта и тормозные цилиндры.
Добавлено: 20 апр 2009 15:23
rusauto
стоит почистить суппорта (направляющие) от пыли и грязи... у меня была такая проблема (правда не отпускал даже при выключенном движке)
Добавлено: 20 апр 2009 15:34
King71
По логике, если клинят суппорта и цилиндры, то они будут клинить как на включенном, так и на выключенном движке
Добавлено: 21 апр 2009 00:31
Vadez
Да вот еще одна особенность - такое ощущение, что эта хрень возникает периодически - то есть, то нет. Но когда есть - ессно диски теплые. Вобщем-то смотрели суппорта и цилиндры - все ОК. М.Б. это все же вакуумник?
Тогда, млин где и почем его купить - в Экзисте не нашел...
Добавлено: 21 апр 2009 10:50
King71
Попробуй следующее: когда колеса снова начнут затормаживаться, не выключая машину скинь с вакуумника резиновый шланг, который качает из него воздух, либо этот же шланг со стороны ГБЦ и посмотри какой будет результат, если колеса растормозятся значит вакуумник. Да и не забудь после того как скинешь шланг выпустить из вакуумника воздух путем нескольких нажатий на педаль.
Добавлено: 22 апр 2009 14:08
Vadez
ОК! Сегодня попробую!
Добавлено: 12 май 2009 19:01
Vadez
Да, наконец вроде разобралсо - не ВАКУУМНИК!. тормозит нормально авто только на холодную (имеется ввиду после первых нескольких оттормаживаний), потом начинает подклинивать. Почистили правую сторону (прокачали цилиндр, почистили пластины и т.д.) - вроде получше, но один хрен ощущение самоостанова... Буду смотреть левую... И еще - кто-нить скажет толком (а то не нашел единого мнения), чем смазать сам цилиндр (я тормозухой пролил) и направляющие надо мазать или нет - пыльник ИМХО в порядке...
