Как настроить увеличение громкости при увеличении скорости? N16
_Ilya_
Сообщение _Ilya_ »
Собственно сабж. (N16 Luxury)
Помню, что на одном из форумов читал об этом, но поиском теперь найти не могу.
В меню нашел три пункта, что то типа ADJ VOL TA, ADJ VOL ON и VOL SPEED.
Пробовал крутить по-разному,но ожидаемого эффекта изменения громкости от скорости я не почувствовал.
bobhot
Re: Как настроить увеличение громкости при увеличении скорости? N16
Сообщение bobhot »
а нафига это надо???? я всегда слушаю на 17, что в городе что за городом, магнитола штатная
_Ilya_
Сообщение _Ilya_ »
надо. мне кажется, это удобно.
bobhot
Сообщение bobhot »
а мне кажется нету смысла так делать))), но хозяин барин)))
Не знаю как, но у меня эта функция работает: скорость повышается- звук громче, кстати удобно.
bobhot
Сообщение bobhot »
у тя это штатно было???
bobhot писал(а): у тя это штатно было???
Да, у меня N16 2006 года с монитором
King71
Сообщение King71 »
ADJ VOL ON - функция при которой при каждом включении автомагнитолы уровень звука соответствует заранее выставленному. Например: выключил а/магнитолу на 10, и если уровень звука выставлен 6 или например 15, то а/магнитола заработает тише или громче соответственно.  VOL SPEED - в этом режиме нужно настроить уровень повышения звука при увеличении скрости, с помощью джойстика на панели управления а/м, если я не ошибаюсь шкала там от 0 до 5, у меня стоит на 5. После выставления всех настроек нужно нажать кнопку "OFF", для их сохранения.
Последний раз редактировалось King71 27 апр 2009 16:49, всего редактировалось 1 раз.
BEPH
Авто: N16, 1.8, МКПП
Сообщение BEPH »
а вызываются эти настройки если нажать и удерживать mode :)
сам вчера только узнал об этом...
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Сообщение DeSotta »
а у меня не работает. фунция вызывается. настройки ставятся и запоминаются, но эффекта нет.
_Ilya_
Сообщение _Ilya_ »
Вот я тоже выставляю там "5", но эффекта не замечаю.
Bumer, а у тебя на слух эффект заметен?Или прим циферки громкомсти на дисплее меняются когда разгоняешься?
_Ilya_ писал(а): Вот я тоже выставляю там "5", но эффекта не замечаю.
Циферки не меняются, а при закрытых окнах с увеличением скорости очень заметно повышение звука
King71
Сообщение King71 »
Значительное увеличение громкости звука ощущается где-то после 80 км/ч, во всяком случае у меня так, а уменьшение происходит если меннее 60 км/ч, при этом индикация повышения-понижения на дисплее не высвечивается.
Re: Как настроить увеличение громкости при у&
Очень интересная функция - не знал про нее раньше.
Активировал в прошлую пятницу. Работает так, как описал King71.
King71
Сообщение King71 »
:yes3:
