Замена сальника ШРУСа в МКПП
CharoN
Сообщение CharoN »
ДД, надо ли сливать масло из МКПП при замене сальника правого ШРУСа? Сервисмены не дают вразумительного ответа:  кто говорит надо сливать, кто - нет, так как масло находится ниже отверстия ШРУСа. Машинка N16.
Заранее спасибо.
СерыйАИБ
Авто: OPEL Zafira
Re: Замена сальника ШРУСа в МКПП
Сообщение СерыйАИБ »
Если сам менять будешь, то лучше слей, и насвинячишь меньше, и маслице свеженькое зальёшь.
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Сообщение N-Drey »
сливай! я всегда сливаю,а обратно залить не проблема,всё удобно и доступно. Если не открутится заливная пробка(такое часто бывает),можно залить через датчик скорости или заглушку вместо него...
Последний раз редактировалось N-Drey 29 апр 2009 16:35, всего редактировалось 1 раз.
bobhot
Сообщение bobhot »
а как слить масло из коробки??? где находится и есть ли вообще сливная пробка??? и сколько его нужно залить???
N-Drey
Сообщение N-Drey »
Машина на подъемнике (в яме) стоиш под радиаторами  лицом к задней балке . Справа снизу будет сливная пробка под шестигранник ("смотрит" на колесо) Заливная пробка под шестигранник меньшего размера "смотрит" на радиаторы. Больше под шестигранник там ни чего нет,не ошибёшся.
...перед откручиванием заливной пробки постучи по ней молоточком,она бывает не откручивается грани срезает, и обратно сильно не затягиваё,потом не открутишь Если вседаки не открутится то потом
N-Drey писал(а): можно залить через датчик скорости или заглушку вместо него...
Масла обычно заливаю:
если через заливную пробку ,то пока не потекёт
если через датчик,то где-то 2.7 - 2.8л
bobhot
Сообщение bobhot »
спс, на выходных заменю))), масло буду брать какое на заводе лили))) вообщем у представителей возьму)))
