Контактная группа замка зажигания
Vitalik_K
Сообщение Vitalik_K »
Подскажите где находится контактная группа замка зажигания, как туда добраться, что и чем смазывать. (Зажигание не включается, стартер не крутит, все электропотребители работают, АКБ дает ток, с толкача заводится).
Re: Контактная группа замка зажигания
Vitalik_K писал(а): Подскажите где находится контактная группа замка зажигания, как туда добраться, что и чем смазывать. (Зажигание не включается, стартер не крутит, все электропотребители работают, АКБ дает ток, с толкача заводится).
а как это она с толчка заводится если зажигание не включается?
Vitalik_K
Ну вобщем не знаю о чем и думать уже - полазил на форуме, нашел инфу, вот и спрашиваю. А вообще заглох на красном при торможении (забыл убрать передачу), давай заводить - не заводится, старет даже не крутится, при этом какое-то мягкое шипение идет из-под капота и щелчка из перчаточного ящика. А с толкача завелась.
