масло Mobil
Добавлено: 10 май 2009 17:13
dlh
залил в свою алю вот это масло Mobil 3000x там чего-то еще(синтетика)
тут попалась реклама масла Mobil 1
в связи с этим вопрос-они чем-то различаются?читал на канистре где произведено-так и не нашел
не знаю косяк ли это в авто, но теперь когда запускаю двигатель датчик давления масла на панели
гаснет на 1-2 секунды после других датчиков
кто что скажет? спасибо
Re: масло Mobil
Добавлено: 12 май 2009 10:55
Mihal76rus
Я заливаю такоеже масло и все норм, а про лампочку давления тема была вот
phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=5468
Re: масло Mobil
Добавлено: 12 май 2009 10:56
Mihal76rus
Re: масло Mobil
Добавлено: 12 май 2009 12:02
N-Drey
это скорей всего не из-за масла ,а из-за фильтра
Re: масло Mobil
Добавлено: 10 июн 2009 13:18
alexnav
на днях разговаривал с мотористами в сервисе, знакомые ребята врать не будут, посоветовали воздержаться от покупки мобила и кастрола, последние пол года очень много у них работы движки клинит из за поддельного мобила и кастрола, в Ё-бурге его очень много, посоветовали перейти на тоталь риск нарваться на "г" в красивой обертке меньше!
Re: масло Mobil
Добавлено: 11 июн 2009 11:31
Kupr
Залей мобил 5-50 и должно быть все тип-топ.
Re: масло Mobil
Добавлено: 24 сен 2009 17:14
Lexa229
Насчет залепушного масла-эт правда. Заливал полагаю поддельный мобил, машина ужас как жрала масло.Обратился к знакомым СТОшникам(они покупают мобил в бочках), лью их масло, стало получше.
Re: масло Mobil
Добавлено: 24 сен 2009 17:43
Залил мобил такой же 5-40 (3000 что то там)
Все отлично. Но штука с датчиком тоже есть, но я не помню как раньше было. Датчик действительно горит на пару секунд дольше других. Но думаю раз гаснет, то все в норме. Я полагаю, что у меня это из-за того что с маслом перестарался и залил по максимуму уровень. А так в норме. Уже 1000км проехал. И почти до отсечки крутил, не кушает.
Re: масло Mobil
Добавлено: 24 сен 2009 18:29
Lexa229
А лампочка-это индикация наличия давления в системе(сигнал датчика давления масла).Когда запускаешь мотор, начинает работать навешенный масляный насос.Создаеться давление в системе.Но ведь оно создаеться несразу.Вот и горит лампочка чуть дольше.Если совсем долго горит, вероятно маслянный фильтр грязный или неподходящий.
Re: масло Mobil
Добавлено: 25 сен 2009 13:38
Лампа гаснет на пару секунд позже. Думаю это не проблема.
Мобил всегда заливаю из бочек, вряд ли нарвешься на подделку. Кстати, в Tr, есть норм сервис, где ремонтируюсь и покупаю масло:
https://www.Car-Life.ru
Re: масло Mobil
Добавлено: 26 сен 2009 14:38
Lexa229
Думаю, если есть небольшой расход масла -это неплохо. С доливками возобновляеться уровень присадок. Их и так там минимум, с таким качеством.
