Сброс ошибки двигателя
Добавлено: 25 май 2009 17:27
andgy
На форуме есть ссылка(https://www.nissanoteka.ru/nt/Cчитывани ... иагностики), но у меня на диагностическом разъеме не все контакты заполнены в фишке. Т.е. видимо места которые не используются пустые. Получается так:
1-000ХХ00Х-8,
9-00ХХХХХХ-16.
Нулями незадействованые отметил. Первый контакт пустой выходит, а для сброса ошибки нужно замкнуть 1 и 8 контакты. Как еще можно сбросить ошибку двигателя?
Re: Сброс ошибки двигателя
Добавлено: 29 май 2009 09:21
andgy
Для информации: ошибка была от МАФ, четез суток 5 ушла сама.
Добавлено: 18 июл 2009 13:35
wool83
сброс ошибок и считывание элементарно просто.
сначала как у процедуры прописи заслонки (х.х обороты) только после 10 секунд отпустить педаль газа(когда лампа начнет мигать), а когда все ошибки покажет необходимо нажать на газ и держать не менее 10 секунд (до появления повторяющейся последовательности мигания лампы)
